kuvlad
kuvlad
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1 Гже
07.11.2011 12:58
Добрый день, вчера заметил что машина стала кушать 20л на 100км.
Причину понял быстро, постоянно заблокирован передний мост.
При этом 4H и 4L включаются без проблем и передний мост работает. А в режиме 2H кардан не крутится а мост заблокирован. при полном вывороте колес их подклинивает. Как с этим боротся кроме демонтожа шайтанки не понял.
Может посоветует кто что ?
turyst
turyst
07.11.2011 13:29
kuvlad писал(а): |
А в режиме 2H кардан не крутится |
От колес не крутится? При "включенной" муфте?
Airat
Airat
07.11.2011 14:42
Если даже одна шайтанка заблокирована передний кардан руками не будет вращаться.Если обе шайтанки в зацеплении при повороте=развороте на сухом твердом покрытии почувствуешь сразу!Попробуй вывесеть переднее левое колесо-если будет вращаться от руки в режиме 2WD -значит шайтан,который на пер. мосту, исправен и разомкнут,соответственно виноват шайтан раздатки!Если оба шайтана в любом положении крутилки всегда замкнуты смотри электрику!Тут много грамотных в этом вопросе-попробуй им в личку написать!
reekardo
kuvlad
kuvlad
07.11.2011 16:39
спасибо
амд
амд
Авто: Great Wall Safe 4х4
13.05.2014 19:21
Всем привет. Ребят подскажите сейф 2008г электронное включение мостов. так при режиме 2н должен ли крутится передний кардан????может я чего недопонимаю???? вы уж извените.
twice
эвакуатор
twice
13.05.2014 19:31
амд писал(а): |
при режиме 2н должен ли крутится передний кардан? |
нет
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Авто: Great Wall Safe F1
13.05.2014 22:08
амд писал(а): |
Всем привет. Ребят подскажите сейф 2008г электронное включение мостов. так при режиме 2н должен ли крутится передний кардан????может я чего недопонимаю???? вы уж извените. |
Уточню, а то вопрос не совсем корректен, при 2H во время движения кардан крутиться не должен, а вот на стоячей машине он должен свободно вращаться от руки!
амд
амд
14.05.2014 04:48
спасибо за инфу. а если он во время стоянки от руки некрутися,значит смотреть шайтан машинку?
Серёга Юрич
Серёга Юрич
14.05.2014 08:34
А какие симптомы?
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Если во время стоянки не крутится рукой, а индикация молчит, то возможна проблема в самой шм или в её проводке.
Что с индикацией при 2Н, 4Н, включается ли понижайка?
амд
амд
15.05.2014 05:38
спасибо.да с индикацией вроде впорядке.на приборе лампа мигает что мост включен.но вот понижайку еще непробовал невключал,так как купил машину две недели назад и еще полностью неразобрался по ней.просто хочу проверить откуда идет вибрация. начинается с 80 и до ста потом ее еле слышно. немогу понять от какого кардана????заранее спасибо за совет.
marvis
marvis
Авто: Great Wall Safe Евро-3
15.05.2014 07:48
амд писал(а): |
спасибо.да с индикацией вроде впорядке.на приборе лампа мигает что мост включен.но вот понижайку еще непробовал невключал,так как купил машину две недели назад и еще полностью неразобрался по ней.просто хочу проверить откуда идет вибрация. начинается с 80 и до ста потом ее еле слышно. немогу понять от какого кардана????заранее спасибо за совет. |
Индикатор при включенном ПП должен гореть постоянно, а не мигать. Мигание обозначает, что какая-либо из шайтан-машинок не может переключится в положение указанное на крутилке переключения раздатки.
Загони на яму, открути шурупы которые крепят крышку машики (той которая находится на переднем мосту) и посмотри состояние её внутри. Может оказаться, что она полная воды и загнила внутри. Когда я занимался этим вопросом, то оказался залитый водой и загнивший двигатель на машинке раздатки, а на машинке моста сгнивший провод на её питание. Причем с виду он был абсолютно целый (сгнил прямо посередине и изоляция была целая).
Cyborg
амд
амд
15.05.2014 18:35
спасибо за фото . понял завтра попробую разобрать и посмотрю.а если такая же картинка что делать?я понимаю конечно почистить или придется все менять.
Добавлено спустя 56 минут 57 секунд:
да еще забыл сказать.сегодня проверил крутилку что в салоне. потом на ходу. вобщем все влючается предний мост и пониженная. единственное предний мост. но завтра попробую посмотреть переднюю шайтанку. спасибо за совет.
Cyborg
