chaser
chaser
Авто: Chery QQ6 (S21) 0.8
10.05.2014 12:24
Ребята, внесу ясность. Есть Кукундрии с АБС, а есть без. С АБС подшипник состоит из двух частей и стоит в барабане. Без АБС походу в самой ступице
толян75
толян75
Авто: Chery Sweet (QQ) эл.пак
10.05.2014 22:15
chaser писал(а): |
Ребята, внесу ясность. Есть Кукундрии с АБС, а есть без. С АБС подшипник состоит из двух частей и стоит в барабане. Без АБС походу в самой ступице |
думаю что наоборот, без АБС ступица литая с барабаном и подшипник 2х рядный, как у меня. А с АБС думаю что ступица отдельно от барабана как на вазаз 09 и подшипник тоже 2х рядный. Раздельная ступица с барабаном удобнее чем как у меня вот думаю подойдет ли такая на мою, чтобы при смене колодок не тревожить подшипник со ступицей, а снимать только барабан. Пока я снимаю все.
yrikc
толян75
Колян 33
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Колян 33
16.11.2014 13:47
Сегодня менял задние подшипники - 100% подошли от рено меган 1, лохан. Цена вопроса 300 рэ.
НадеждаФедулова
НадеждаФедулова
12.07.2015 18:56
Здравствуйте, кто нибудь может подсказать артикул шаровой опоры на кукушку??не могу найти нигде..
vovcic
Авто: Chery Sweet (QQ) 1,1м
vovcic
12.10.2016 07:24
Вообще вопрос не по теме,но шаровых отдельно не бывает ,чисто конструктивно.Ну если вопрос задан,я покупал передние рычаги CTR CQKD-1,25тыс.км и два года - полёт нормальный.
an7936
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
an7936
29.04.2021 21:45
Здравствуйте, решил обратиться к знающим. Дело в том, что у меня в задней ступице подшипник стал плохо себя вести. Я снял барабан и увидел, что подшипник болтается. Решил поменять подшипник, но как это сделать не знаю.
Решил, что может лучше заменить полностью ступицу, но вот как извлечь ступицу из барабана, т.е. разъединить их тоже не знаю. Просто выпрессовать прессом, то ли выбить молотком, можно сильно напортачить. В общем как правильно выполнить эту операцию? Подскажите, если кто-то это делал, В СТО обратиться пока нет возможности.
an7936
an7936
30.04.2021 11:02
Это блок ступицы S11-3301030BA, вот как можно безопасно вытащить ступицу из барабана?
noprofy
Авто: Chery Sweet (QQ) Comfor
noprofy
24.12.2021 16:20
an7936 писал(а): |
Накрути гайки, поставь деревяшку на гайки и пару раз молотком долбани по дереву. Прикепела к барабану у тебя.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Ремонт сам. Гудит колесо.
