Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
24 Dec 2007 16:48 Генератор |
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РР (Материал Кальянщика)
Замена щёток РР на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
Отправить ЛС |
vid
24 Dec 2007 19:02 Re: Пропала зарядка. |
Пистюльга писал(а): |
Что генератор менять? |
помнится про какой то там провод на гене говорили сильно натянутый который может оторваться со временем..пройдись по поиску
Отправить ЛС |
Sobol
Отправить ЛС |
Пистюльга
27 Dec 2007 19:45
Отправил сегодня в сервис на эвакуаторе,причина не точная но по предварительным данным сам генератор.Там вообще чудной генератор ,совмещенный с насосом к вакумнику.
Отправить ЛС |
Sobol
27 Dec 2007 19:53
Отправил сегодня в сервис на эвакуаторе,причина не точная но по предварительным данным сам генератор.Там вообще чудной генератор ,совмещенный с насосом к вакумнику. |
Фантастика...
Отправить ЛС |
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
27 Dec 2007 20:08
Чего тут чудного? Отдельный вакумный насос - грамотное решение. На Фордах и Исудзу дизельных, везде на генах стоит.
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
Отправить ЛС |
mrepik
27 Dec 2007 23:41
вакумник на генераторе - это стандартное дизельное решение
Ты в дерьме,ты не богат? Правый Сектор виноват!
Отправить ЛС |
VlaG
Авто: XC90 D5
28 Dec 2007 04:13
mrepik писал(а): |
вакумник на генераторе - это стандартное дизельное решение |
Отправить ЛС |
Sobol
28 Dec 2007 10:29
mrepik писал(а): |
Дизеля еще ны было..
Отправить ЛС |
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
28 Dec 2007 20:27
То есть, если лопнет ремень генератора, то вакуумный усилитель работать не будет. Так?
А у меня на дизеле, вместо траблера на блоке цилиндров стояла турбинка, которая питала вакуумный усилитель. На ф-пассате.
How One Very Easy Repair ?
Hope On , Very Easy Repair
(сам придумал)
Отправить ЛС |
Voffka_78
09 Jun 2008 16:59 Re: Пропала зарядка. |
а у меня на ходу такая фигня случилась. пробег 3000 км. оттащил в сервис, сервисмены говорят генератор!!!!! только не рассказывайте им про прикуривание, начнут съезжать с гарантии....типа не правильно прикурили и вообще нельзя прикуривать
Отправить ЛС |
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Отправить ЛС |
Николай Ракитин
30 May 2009 14:27 Re: Пропала зарядка. |
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять? |
У меня тоже проппала зарядка на ходу, снял генератор, отдал кудеснику электрику он перебрал, оказалось щётка одна отгорела, припял жигулёвскую, и я опять в строю, пробехал 3000 тыщи проблем пока нет. пробег на момент пропажи зарядки 94000 км.
Отправить ЛС |
ASN
30 May 2009 15:10
Николай Ракитин писал(а): |
припял жигулёвскую, и я опять в строю, пробехал 3000 тыщи проблем пока нет. |
Колечки токосъемные, а то и якорь целиком, на всякий случай готовь... Совковые щётки, обычно сбоев не дают - режут "импортную медь" тока в путь...
Отправить ЛС |
Николай Ракитин
30 May 2009 23:05
Колечки токосъемные, а то и якорь целиком, на всякий случай готовь... Совковые щётки, обычно сбоев не дают - режут "импортную медь" тока в путь...[/quote]
Покатаюсь посмотрю, а там дальше видно будет. Тоже что нибудь придумаем если что произойдёт. Новый генератор всегда успею купить, ябыужекупил ноценав 13000 жесть, дороговато.
Отправить ЛС |
