Igor_482
Igor_482
20.04.2014 22:07
ИгорьБ писал(а): |
Топливо в цилиндры попадает? |
Хорошая идея, проверю. Т.к. исходя из того что
Igor_482 писал(а): |
датчик оборотов коленвала синхронизирует подачу топлива |
и того, что в книге по ремонту Амулета говорится о том, что "Блок управления по сигналам датчика определяет частоту вращения коленчатого вала и выдает импульсы на форсунки" указывает на исправность или неисправность ДПКВ.
Еще раз спасибо. )
Проверил открытие форсунки следующим образом:
Отсоединил клемму одной из форсунок, подключил к ней тестер, прокрутил коленвал стартером.
Результат:
При повороте ключа зажигания во 2-е положение - на форсунки подается напряжение 8,7 вольт, при повороте в 3-е - включается стартер, крутится коленвал, питание на форсунках колеблится от 7,24 до 7,3 вольт.
Однозначный вывод сделать не могу, т.к. либо тестер не успевает реагировать на изменение напряжения и показывает среднее значение, либо напряжение падает т.к. нагрузка на сеть увеличивается мощьным потребителем - стартером но по сути не меняется а значит форсунки не открываются т.е. ДПКВ действительно не исправен.
quq
quq
21.04.2014 06:05
Имхо: ДПКВ, или загрязнение зубьев на маховике.
Igor_482
sersh2007
sersh2007
07.05.2014 13:51
сергей-УФАчери амулет 2007 пробег 70000
с утра машина заводится без проблем ( с пол пинка) , но проехав до полного прогрева , начала проявляться странная закономерность.
если заглушить машину и выйти из неё на пару тройку минут , а потом начать заводить,то заводиться она секунд через 10-15 маслания стартером....
Интересно чем закончилась эта история, у меня та же.
livci
livci
Авто: Chery Amulet lux
08.05.2014 06:32
А с машиной до этого ни чего не делали? Фишки с датчиков не снимали? Я к чему, перепутав фишки с датчика температуры и катушки палится датчик. Симптомы похожие.
Gansalio
Гость
Gansalio
03.10.2014 19:45
Подскажите залил до полного бака, проехал 370км, жрет больше 13 литров как- то очень накладно . Правда из поломок горит чек, иногда пропадает и ещё как-будто мощность пропала, газ жму какая-то перегазовка тахометр растёт, а она не едет . Подскажите, что может быть? но самое главное очень большой расход топлива
VIL
маршлСССР
KVM
bolwoy
RUSISH
RUSISH
13.12.2014 09:24
Ребят, проблема такая! Доехал до дома, остановился и двигатель заглох. Попытки завести вновь не увенчались успехом. Поворачиваю ключ и тишина, только под капотом реле щелкает и все. Посмотрел предохранитель на "+" клейме, перегорел. Заменил. Пытаюсь завести, бензонасос молчит, стартер еле крутит, как то в нагрузку, попытались завести с троса, тоже увы и ах. Включаешь любую передачу, колеса идут юзом. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с таким.
KVM
sting62
sting62
Авто: Chery Amulet 3 врод
09.01.2015 22:49
ув. форумчане, катушка к нам от 10ки не подходит ли, подскажите плизззз
Д78
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
10.01.2015 10:29
sting62
sting62
10.01.2015 11:06
Благодарю дружище, в вики я про 10ку ненашёл ничего. Будь другом скинь ссылку на наш чат ПИТЕРСКИЙ
