yrdna
yrdna
21.04.2014 08:16
Если на гарантии, ехать по гарантии, не ваша это проблема. Если гарантии нет, сперва проверить наличие хладогента, потом электромуфту (было дело, сгорел электромагнит, но на хундай сонате..).
ЗЫ: Без давления в системе, электромуфта и не будет включаться...
изумрудный Н-5
Akdantist
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
21.04.2014 17:01
Akdantist писал(а): |
изумрудный Н-5 писал(а): |
Если хладогент ушел, то климат будет работать в обычном режиме, только муфта включаться не будет и сушить и холодить не будет, |
вообщем так оно и есть
ток интересует это гарантия или нет ??
записались на субботу будем поглядеть |
Если машинку не трогал, думаю гарантия, а так у них все бывает. Удачи.
sealko
sealko
Авто: Geely Emgrand X7 2.4
21.04.2014 20:53
skorpion писал(а): |
Спасибо, зам глянем .
Кстати а никто еще не подскажет такой вопросик- сегодня звонил на разборку искал испаритель а мне сказали что они двух типов бывают типа старый и новый и что надо свой старый им привезти показать. А я собственно на машине ездию и снимать мне не подручно его. А какой покупать на мой h2 2.4 я пока непонял |
Жаль,поздно увидел тему.В EXISTе цена Great wall 8107000-K00 Радиатор кондиционера
4 637,97р.
4 667,11р.
Akdantist
Statin
Statin
21.05.2014 13:33
вопрос знатокам, машине лет 5 уже, мне порой кажется, что кондей работает просто очень плохо, в жару почти теплый воздух гоняет, включаю на максимум и реально через час тока наверное начинает дуть прохладный хоть и выставил 17 - чего посоветуете - ховер н2 - спасибо
Gelli3
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
21.05.2014 13:54
Statin писал(а): |
вопрос знатокам, лет 5 уже, мне порой кажется, что кондей работает просто очень плохо, в жару почти теплый воздух гоняет, включаю на максимум и реально через час тока наверное начинает дуть прохладный хоть и выставил 17 - чего посоветуете - ховер н2 - спасибо |
Сними основной радиатор, промой его и промой радиатор кондея, там посмотришь, может надо будет перезарядить его. Промывка перед заправкой нужна, а так пошлют тебя.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Я на черике раз в два года делал такие работы и продал авто с рабочим кондюком.
Statin
Gelli3
Gelli3
22.05.2014 12:38
Statin писал(а): |
чего-то нехоца разбирать все. |
А так и будешь грязь туда сюда гонять, ты же в бане полностью раздеваешься.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
22.05.2014 16:47
Statin
Если у тебя салонный фильтр стоит - то поменяй, если его нет - почисти испаритель кондиционера через окно резисторов скорости при снятом бардачке. Неплохо помогает химия для очестки радиаторов и очень удобно соскребать налипшую гадось распушенным многожильным проводом квадратов этак на 8-10.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Да и радиатор двигателя не обязательно снимать, достаточно открутить его и отогнуть, там наверное еже образовалось " одеяло".
olejjcka
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
26.05.2014 10:15
парни, дайте координаты проверенного СТО по ремонту кондеев, нужно найти утечку. москва
smeran
сандрван
