Салонный фильтр на Тигго
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 20.04.2014 17:40
Sega 37
Коллега пишет http://allion-club.ru/index.php?PHPSESSID=589486d644888f9ba2ca5c400b4fc47f&t ...
aleks1974
Авто: Chery Tiggo 2АТ
aleks1974
Ссылка на сообщение 20.04.2014 17:42
До этого использовал на 10-ти летней машинке вот этот клоповник:
Средство для очистки системы кондиционирования. Уничтожает бактерии, грибки, плесень и вирусы, которые вызывают неприятный запах, симптомы сенной лихорадки и другие аллергические реакции, в любых системах кондиционирования воздуха.
Очищает всю систему за 10 минут. Дезодорирует обивку и коврики, оставляя запах «нового» автомобиля. Продукт отвечает европейским стандартам согласно Директиве BS EN 13697.
Применение:
1. Убедитесь, что все окна автомобиля закрыты.
2. Передвиньте кресло переднего пассажира вперед до отказа.
3. Заведите двигатель.
4. Включите кондиционер на полную мощность в режиме рециркуляции и направьте основной поток воздуха через вентиляционные решетки панели приборов.
5. Установите Air Conditioning Cleaner на коврик заднего пассажира в вертикальном положении.
6. Нажмите выключатель вниз до защелкивания.
7. Покиньте автомобиль и убедитесь, что все двери закрыты.
8. Когда флакон полностью опустеет, дайте кондиционеру поработать еще 5 минут.
9. Выключите двигатель и осторожно удалите пустой флакон.
Внимание!
Запах препарата будет ощущаться приблизительно 24 часа и затем исчезнет, оставив запах «нового» автомобиля.
Аэрозольный очеститель
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 20.04.2014 17:50
То же самое, но с другим составом http://www.studiplom.ru/kondei.html
Но поправка: брызгать в сопло засоса воздуха внутри салона и самому не дышать!!
Timon
Авто: Chery Tiggo 1.6
Timon
Ссылка на сообщение 20.04.2014 22:57
а где оно в Тигго? Понятно что где-то под бардачком. Но что-то в глаза не кинулось когда прошлый раз менял салонный фильтр.
aleks1974
aleks1974
Ссылка на сообщение 21.04.2014 05:12
Оно, нет?
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 21.04.2014 06:22
Нет , забор воздуха из салона находится за "бардачком" .
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 21.04.2014 06:53
Sega 37 писал(а):
Распиши если нетрудно как делали и что за хрень из аптеки. Плиз.
Хрень называется хлоргексидин. Как использовать, куча инфы в инете и даже на ютубе есть видео (например https://www.youtube.com/watch?v=Mg4v1Ot_roM ). Я распылял состав в решетку заслонки рециркуляции, что над салонным фильтром, при отсутствии последнего.
Есть ли эффект от этого - неизвестно, но стоимость выходит не более 50 рублей. Можно использовать спецсредства для кондишенов, но там цены от 200 до 600 рублей в среднем.
Sega 37 писал(а):
Я на днях на такой же поменял, но в Экзисте он вроде 127 рупий
Тут либо местные магазины у нас по 100% наворачивают, либо у вас не угольный.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 20.05.2014 10:20
Тиговоды, подскажите как правильно ставить угольный салонный фильтр, темной стороной верх или вниз?
Фильтр вот такой
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 20.05.2014 10:46
Как правильно я не знаю, но на фильтре есть стрелка, скорее всего частично заклееная поролоном-уплотнителем.
А вот что обозначает её направление, я точно не знаю, посчитал что направление движения воздуха и поставил фильтр так, чтоб стрелка смотрела вниз.
Но может быть она указывает на что-то другое?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 20.05.2014 13:52
Стрелка показывает направление потока воздуха. Короче стрелка должна стоять в сторону забора с улицы. Показывает, что воздух идёт по стрелке через фильтр
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 20.05.2014 14:24
Да нет там ни какой стрелки, если бы она была бы, я бы и не спрашивал бы. Кто нибудь из последней коллективной закупки ставил угольный салонный фильтр? Отзовитесь. Pomogite
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 20.05.2014 14:56
Т.е. указывать сверху-вниз.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
SERGEYM353OM
Обычно, более темная сторона - это рабочая. Т.е. более темной стороной вверх.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 20.05.2014 15:03
Вот как надо отвечать на поставленный вопрос Bravo Ok А то некоторые про стрелки какие то пишут XeXe
VladT11 Спасибо. Я вот так как раз и поставил, темной стороной верх, а белой стороной вниз.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 21.05.2014 12:18
Народ, что ни кто не ставил? Купили и лежит пылится, да ?
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 21.05.2014 18:44
Применение:
Внимание!
в продаже есть средства очистки от HIGEAR,со шлангом.
через дренажное отверстие кондера впрыскивается........под машиной http://avto-aks.ru/-hi-gear-475-sp5152 -таким пользовался(не реклама)
через дренаж прогнал,заодно и его(дренаж) прочистил.грязи много было.....
