Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
Stepa56
Нужны, если у тебя как и у меня постоянно перегорают лампы ближнего света
Если такой проблемы нет, то тогда думаю только, если хочешь немного видоизменить авто.
А вы не пробовали напряжение бортовой сети мерить? Может у вас реле регулятор больше нормы шурует?
Почитал темы, и уже выработалась привычка - перед тем как заглушить, выключаю все - свет, печку, радио, видеорегистратор...
Так же завожу - всё выключено. _________________ Подпись
эта болезнь уже давно обсуждалась. решение - либо выключать все, либо переделывать контроль напряжения по схемам Vikтора Ивановича _________________ Подпись
Stepa56
Были такие мысли.
Вот только сегодня хотел померить на работе, да коллега эту "мерялку" забыл в гараже.
Завтра померяю и посмотрим, но читал, что практически у всех напруга на Ховерах высоко прыгает, вроде эт даже лечиться. Завтра замерим.
Вот такой фаркоп хочу поставить http://www.ulmart.ru/goods/626542
Жду советов...
Приобрести именно это для меня очень просто, этот магазин вижу в окно, но там есть только это... _________________ Подпись
Фаркоп нормальный... но накладку из нержавейки не рекомендую...
Она крепится заклёпками, через которые... через некоторое время начнёт выползать ржа...
SENAIKO писал(а):
crasnoff писал(а):
http://www.bosal-autoflex.ru/farkop/lux
Неплохая у нас компания подобралась в исполнении тюнинг.
У меня стоит такой фаркоп.
И есть в нём один БОЛЬШОЙ КОСЯК.
Эта пластина из нержавейки приклёпана заклёпками.
Смысл в том , что берётся обычный крашеный чёрный фаркоп . ПОТОМ сверлятся дырки и приклёпывается нержавейка.
Так вот из под заклёпок прёт рыжий налёт.
Вот если насверлить дырок ,потом "покрасить" эти дырки (если можно так сказать) , а потом приклепать , то будет нормуль.
А сделаный по такой технологии как у меня - не айс.
Вобщем его надо расклёпывать ,обрабатывать и склёпывать.
Жду советов...
Спасибо за подсказки!
А с ржавчиной, это мелочи, главное чтобы подошёл нормально, все отверстия совпали...
А то читаю про Польский, там гемор тот, без напильника, и сверла - не поставить (ни чего не совподает)... _________________ Подпись
Стол накрыли скатертью крахмальною,
В центре пасха, яйца и кулич.
Звезды светят в небесах хрустальные.
Не пытайтесь таинство постичь!
Просто вы возрадуйтесь чудесному
Воскрешению Господа Христа!
И благословение небесное
Снизойдет, и сбудется мечта!
Пару вопросов по Ховрентию:
- Пробег на данный момент 22000км, благополучно прошел ТО2, никаких проблем не обнаружили, но пару недель назад началось подергивание машины при старте (довольно ощутимое). Стиль вождения не менял, сцепление - газ как обычно нажимаю-отпускаю и машина на первой передаче в первые 2-3 секунды едет но дергается, потом все ок, если сцепу слегка недоотпускать - дерганье меньше, - чему хана - сцепе, выжимному или вообще что то другое?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Второй вопрос:
Появился какой то стук в районе левой водительской двери, ближе к боковому зеркалу.
На кочки попадаешь левым колесом и переодически (из пяти попаданий - два раза стукает) как будто металлический шарик подпрыгивает.
Стекло не шатается, петли двери в норме, раскачка стоячей машины так же звуков посторонних нет, а на ходу появляется( Куда лезть, что проверять?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
И последний вопрос:
Машинке 1,5 года, нужно ли как то чистить, промывать, заправлять кондей, а то жара скоро?
Или еще рано?
ЯнЯныч
По первому вопросу проверьте (замените) свечи. По второму у меня там стучал блок сигналки заботливо засунутый и не закреплённый под торпедо при предпродажной подготовке. По третьему я весной обычно пеной-очистителем кондея обрабатываю испаритель. Это очень удобно делать если открутить резистор (или как эта приблуда зовётся) вентилятора отопителя. Там как раз удачное окошко получается и пену можно прямо на испаритель нанести.
