Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
10.02.2014 16:04
Hillman
У меня на двух новых датчиках MAP-MAT такие симптомы были, бракованная партия, пришлось возвращать продавцу.
И катушку перекинь, если есть возможность проверить.
Veps
Veps
10.02.2014 16:44
Андрей2929
Согласен . Катушка то же может дурковать . То же проходили.
Hillman
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
11.02.2014 12:24
Hillman
Будет.
Hillman
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
12.02.2014 12:38
Hillman писал(а): |
блин весь моск выедает эта проблемка.. |
Вот, вот поменяй мозг. Поставь с другой машины.
Alexej050
Hillman
Андрей2929
Андрей2929
12.02.2014 13:33
Hillman
Все рывки коленвала передаёт трансмиссия, так что это закономерно и тут всё нормально.
Если с зажиганием ничего не пропустил то тогда одно из двух.
Предпологаю на первом месте что МАР.
Или уже физически умер кислородник, если ещё штатный, чек может и не выскакивать.. Ошибка обычно при обрыве подогрева датчика.
Hillman
Андрей2929
Андрей2929
12.02.2014 14:20
Hillman писал(а): |
сегодня поменяю МАП сенсор но на него мало надежд |
Возможно сама мембрана коксом покрылась, визуально за каплей не просматривается пробка..?
Hillman
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
12.02.2014 14:49
Андрей2929 писал(а): |
Hillman писал(а): |
Возможно сама мембрана коксом покрылась, визуально за каплей не просматривается пробка..? |
чисто + чистил карбюраторным очиститетем, + я ж скидывал с него разъем и он вобще не участвовал в работе двигателя, + показатели давления совпадают с датчиком которое стоит на ГБО
Добавлено, МАП сенсор поменял на новый - без изменений
Добавлено, Поменял провода - без изменений
Снял разъем датчика коленвала (Veps), был чистый, не окисленный - без изменений
плять..
чтобы исключить двиг окончательно, отключу лямбду и поиграю газовыми картами , попробую обогатить/обеднить смесь в этих режимах нагрузки , в принципе нужно было с этого и начать
Добавлено, игрался с картами подачи топлива , если больше дать впрыск то эффект менее заметен, если обеднить то более. Но все равно присутсвует. Поменял Лябду на старую. То же самое.
Диагноз: проблема не в двигателе.
Перешел к трансмисии
- После беглого осмотра заметил что не работает задний правый тормоз, поржавел немного с наружной стороны, пощупал рукой горячий внутренний диск и пованивает накладками, явно подклинивает тормоз в каких то режимах, хотя потолкал вперед назад машину, идет легко.
завтра разберу, разработаю, последняя надежда на него
Добавлено
Почистил и разработал задний тормоз - без результата
Проверил ходовую, тяги сайленты, крестовины - все в норме
Радиальный люфт в хвостовике заднего моста небольшой, градусов 10 (колеса на земле)
Радиальный люфт в хвостовике раздатки при включенной передаче и вывешенных колесах до 5 градусов
Единственно к чему можно придраться это осевой люфт в заднем хвостовике раздатки .
Поехал на подъемник, при вывешенных колесах газовал на передачах, при перегазовке колбашит кардан. Сам не видел но вибрация есть точно и механик грит кардан пляшет пока обороты наберет.
Поменяю крышку посмотрим, заодно и внутренности раздатки посмотрим.
Добавлено
Перепроверил все датчики по мануалу, свечи провода еще раз, новый хвостовик, поставил проставку на кардан. Перебрал всю ходовую
Машина ездит с каждым днем все лучше ) но блин дергается!!!
В чем уверен сейчас что это не ходовая, не коробка, раздатка или электроника.
Подозрения пали на растянутый ремень , натяжитель или систему газораспределения.
Почему потому что дергается также при движении накатом при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе в том же диапазоне оборотов!
Имеет ли право на жизнь данный сценарий?
ПС Ховер просто замечательное пособие автолюбителя энтузиаста )
добавлено
сделал диагностику, датчики и тп все в порядке, единственно к чему можно придраться это на мотор тестер показывает низкую компрессия на одним цилиндре на больших оборотах.
странно что измеряли манометром показывает нормальную 1-12, 2-12, 3-12.9, 4-14
Hover H2 2007 китаец
Hillman
olejjcka
--mik--
--mik--
21.04.2014 17:24
Такая же фигня. Двигатель временами страшно тупит и не реагирует на педаль газа при разгоне,а потом как подхватит. Особенно чуствуется на 1-ой и 2-ой передачах, такое ощущение что заливает или заткнуло выхлопную систему, но не всегда, бывает бежит очень легко и хорошо разгоняется. На хх набирает обороты хорошо всегда.
Думаю точно не в мосте дело.Провода ВВ поменял, ни где не искрит. Диагностику сделал все ОК. Инжектор промыл, после промывки показалось что стало лучше, но потом опять стала временами тупить.
Раздражает
очень, как будто с камаз прицепили, а потом оторвался, и снова.
