Стук при торможении
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Ded_12
Ded_12
Ссылка на сообщение 22.12.2007 21:54
Может кто столкнулся с такой проблемой: При торможении практически перед остановкой слышится стук (или удар) в ходовке?
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 22.12.2007 22:15
Ток если на передаче тормозить Very Happy
Ded_12
Ded_12
Ссылка на сообщение 22.12.2007 22:20
Не могу точно утврждать точно но по моему и накатом тоже, а что это?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 22.12.2007 23:42
Есть такая тема, пришли к выводу что вроде бензин.
ЗЫ: У меня тоже есть этот глухой стук перед самой остановкой авто
qwatra
Авто: Cessna 175 VOGUE
qwatra
Ссылка на сообщение 23.12.2007 00:14
такае же фигня, на ТО сказали что фигня это и чтоб необращал внимание-сказал мне "мастер"!!!!! походу сам незнает))))
но зная ТО на Волкова, лучше разобраться в этом самому!!!!
походу резинки на "реактивных" тягах (могу ошибаться)
хотя говорят что бензин))))))
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 23.12.2007 08:01
Давно решили, что бензин в баке. Когда бак почти полный.
Послушайте у себя, когда бензина меньше пол-бака. Стука не будет.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 23.12.2007 11:47
Я тоже обратил внимание что стук появился после заправки, но надо будет ещё понаблюдать
wbh
Авто: Туарег
wbh
Авто: Туарег
Ссылка на сообщение 23.12.2007 12:01
Это точно бензин, все проверено!!! Не волнуйтесь!!!
Ded_12
Ded_12
Ссылка на сообщение 23.12.2007 21:04
Ок послушаю на полный и пустой, хотя такое впечатление что ходовка
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Ссылка на сообщение 24.12.2007 11:39
Во блин и у меня так....Я думал мож запаска плохо зафиксирована, проверил нет, всё в норме, а стук есть..но не всегда...шайтан!
T-216
Авто: GW Hover
T-216
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 24.12.2007 13:44
Та же фигня. Ни у кого ничего не спрашивал, просто забил и все. причем звук глухой и проявляется не всегда Izvini
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 05.01.2008 21:46
Такой же глухой стук,на полном баке есть,а на полупустом нет,думаю бензин врятли так будет плескаться,скорей всего это бак туда сюда елозиет,думаю небольшой люфтик!
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 05.01.2008 23:06
вчерась менял масла и удивился, что бак так болтается - рукой без усилия влево-вправо 5см. на тот момент подумал, что так и надо - ведь снизу него защита и хрен увидишь крепления.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 07.01.2008 16:15
ИМХО. Задние супорта, но очень тихонько. Все проверенно, все затянуто.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 07.01.2008 16:23
А можете выложить фото или чертёж этих супортов. И после того как Вы их затянули стук ушёл?
