SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
04.01.2014 20:40
Снива Решил свою проблему с датчиком?
Датчики обычно напрямую в ЭБУ идут, без предохранителей. Можно проверить, приходят ли 12В к датчику, и уходят ли по сигнальному проводу 12В от датчика.
Можно проверить проводку. Распиновка разъема ЭБУ где-то была на форуме.
Sachok
Авто: BYD F3
Sachok
Авто: BYD F3
05.04.2014 08:21
второй датчик купил у официалов - хватило на месяц.Стали на нейтралке двери закрываться( а это опасно остаться на улице при заведённой машине) ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ ПОЖ-СТА!
morfey
Sachok
Авто: BYD F3
Sachok
Авто: BYD F3
05.04.2014 08:46
а что это может быть? Недавно менял замки на правых дверях...
Сергей К.
Sachok
Авто: BYD F3
Sachok
Авто: BYD F3
05.04.2014 20:09
спасибо! завтра попробую
TёMа
Gans 68
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
04.06.2014 21:53
Вопрос.Скорость,то показывает,то нет.У всех так было?Заранее спасибо.
Сергей К.
Gans 68
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
05.06.2014 19:27
Сергей К.Спасибо.
Сейчас нет возможности поменять этот датчик.Но я научился определять скорость по тахометру.На 4-ой -1300 об.-это 40 км/ч,2000-60 км/ч.Просьба,отпишитесь сколько на 5-ой-90;100;110.Ещё раз спасибо.
SHRUST
SHRUST
05.06.2014 21:53
Gans 68 в я уже отписывался в какой то теме про свою замену. Хотел бы отметить, что у меня под конец авто начало глохнуть на холостых после скорости. Например едишь, датчик работает, все окей. Потом датчик решил отключиться. Подкатываешь на светофор и авто глохнет. Или если на скорости нейтралку включить, тоже глохла. Как датчик очухивался и холостой возвращался.
Сергей К.
TёMа
SHRUST
SHRUST
06.06.2014 14:50
TёMа В китае можно заказать. Будет в 2,5 раза дешевле. Стоит отметить, что есть 2 вида датчиков - на двигатели митсубиши и бид.
Сергей К.
