ayvj72
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
ayvj72
30.10.2013 05:27
С Оки,но лучше с Таврии.
Bel23
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) full
Bel23
31.10.2013 19:00
а генерратор можно подобрать из других марок?
4iLiSH
4iLiSH
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
09.12.2013 20:34
Ремень генератора случайно ни от чего не подходит?
svsrus
4iLiSH
4iLiSH
17.12.2013 16:39
Извиняюсь если не в тему, я тут новичок пока.
Ремень генератора нашел методом подбора. Подошел с какого-то ВАЗа.
Разница была в ширине ременя. У Кукушки 4 полосы, а у ВАЗа 6 полос.
Тупо отрезал две полосы канцелярским ножом.
Ремень на Чери Ку-Ку-6 стоил 400 рублей, а ВАЗовский ремень 200... Ну и ещё две полосы (это пол ремня!) я в багажник кинул. В экстренном случае хоть до магазина добраться хватит.
зы
Я проехал не менее 150 км и менять на оригинальный не буду пока.
svsrus
Алексей79
Алексей79
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
18.02.2014 10:45
Выжимной подшипник подходит от Шевроле Авео 1,2; 1,4. Спарк 0,8; 1,0. Дэу Матиз II 1.0. Фирма производитель ESPRA номер на коробке ES128531
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Пыльник наружный. Фирма: NIPPARTS номер J2881027
SergeyQQ6
SergeyQQ6
27.03.2014 21:16
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался: QQ6 1.1 в результате разборки двигателя выяснилось, что поршня 2-го(!!!??) ремонтного размера "2" и "0,5" на донышке; диаметр 72.5мм и п. кольца соответственно d72.5 и толщиной 1,2;1,2;2,0мм(сверху-вниз).Что за поршни, что за кольца и чем можно заменить???
svsrus
SergeyQQ6
SergeyQQ6
29.03.2014 08:16
Спасибо за ответ. О капиталочках прочел раньше- пытался найти решение самостоятельно, но, как понимаете... Кто-то подсказал проточить канавки под другой комплект колец...Какое ваше мнение?
SergeyQQ6
SergeyQQ6
29.04.2014 18:59
Подошли колечки от Toyot(овского) двигателя K3VE. Что за поршня так и осталось загадкой...
SergeyQQ6
SergeyQQ6
10.05.2014 21:15
Сорри, давно не заходил-кольца поршневые 13013-97401
4iLiSH
4iLiSH
05.09.2014 19:59
Извиняюсь если не по теме..
Решил поменять на супругиной "кукушке" пружины амортизаторов (все), ибо жОстко шосампипец.
С российского автопрома что-нить подходит?
