включаю.
вентиляторы включаются
проходит 5 сек, все выключается
потом еще 2 сек и опять вентиляторы включаются. сами.
дальше все так и остается, ничего не меняется,
экран пуст, монитор пишет сигнала нет.
винт не шуршит. не похоже что винды грузятся
спикера у меня в корпусе нет поэтому не знаю пищит что-то или нет
видюха это или мама?
Если винт не шуршит - дохлый южный мост скоре всего или сам винт. А вообще чето появляется на экране? если нет - подергай разьемы монитора. биос материнки должен стартовать. если нет - капец материнке
