Русификация вентилятора радиатора двигателя.
На страницу Пред.  1 2
Vagulja
Авто: Chery Amulet BL
Vagulja
Ссылка на сообщение 04.06.2011 11:25
Так прочитал. Там написано что мотор в рамку встает как родной.
А потом прочитал где написано что установлен карлсон в сборе от шнивы, с крыльчаткой. Значит вибрации не должно быть. И тут в тексте читаем:
Цитата:
они уже отбалансированы и вибрация почти не ощутима.
Ссылка на сообщение 04.06.2011 12:13
ИМХО самая существенная ошибка была тут:
Rus75 писал(а):
Но оказывается, что отверстие крепления старой крыльчатки совпадает по размеру с валом нового двигателя, только вцентре вварен сектор от проворачивания крыльчатки.
Я его просто сточил бормашинкой, но можно это проделать и полукруглым надфилем.
Также новая крыльчатка фиксируется от проварачивания штифтом на валу, под него должна бытьпроточка, я ее проточил также бормашинкой.
Yes
Vagulja
Vagulja
Ссылка на сообщение 04.06.2011 14:15
Ну это я видел. И понял откуда вибрация Smile Но я не понимаю откуда витбрация при установке готового блока Izvini
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 05.06.2011 19:55
Rus75 писал(а):
На Амулет уже установили генератор от "десятки", радиатор от Шеви Нивы. Я же сегодня установил вентилятор от Жигулей ра радиатор двигателя.
Попытался воткнуть вентилятор от жигулев заместо одного из вентиляторов. Не судьба. По креплению не подходит. Хорошо, что не паял провода, а на свои провода припаял мамы. Попытался поставить, а на жигулевском расстояния между резьбами гораздо меньше. Принес в магазин и попросил может подберем от другого жигуля, на что получил ответ - жигули они и в африке жигули и крепежные отверстия у них однофигственные. В наличии был и от шнивы сдвоенный за 3 с копейками, но без проводов издалека похожий, но ближе знакомиться не хотелось. Считаю, что в данном случае проще заказать родной за 2600 с копейками в экзисте или за треху в кемпе.
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 05.06.2011 20:10
Vla
Horosho И я такого же мнения, родной блок вентиляторов стоит (в Ростове - 2800руб) и колхозить ничего не надо.
A15-1308010
Сергей Пушкин
Сергей Пушкин
Ссылка на сообщение 05.06.2011 20:37
на родных обороты поменьше будут
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 06.06.2011 15:44
Зато это родное и РАБОТАЕТ исправно и нет вибрации и дисбаланса, смысл "колхозить" за деньги равные родной з/ч???
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 06.06.2011 19:39
Очень странно.Получается. что существует две разные рамки для крепления моторов вентилятора. Дело в том, что у жигулей действительно расстояния до шпилек крепления одинаковые, что на классике, что на десятках и Приорах.
Добавлено спустя 26 минут 48 секунд:
Я не ставил готовый блок от Шеви-Нивы, а поставил только моторы в сборе с крыльчаткой.
Vla
Vla
Ссылка на сообщение 06.06.2011 23:40
Возможно у тебя вентиляторы изначально русифицированные. Типо локализация.
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 07.06.2011 07:53
Да нет, судя по коду, указанному на рамке вентилятора, у меня самые обычные штатные.
xp-van
Авто: Chery Amulet A5
xp-van
Ссылка на сообщение 14.06.2011 09:35
Rus75 писал(а):
Отправить ЛС цитировать выделенное
Rus75
Ссылка на сообщение01 Jun 2011 14:37
Ты писал что от ШЕВИ-нивы крепления не подходят?! КРЕПЛЕНИЯ ЧЕГО ? я так и не понят. Судя что на установку движка у тебя ушло 30 мин то я делаю выводы что ШЕВИ не схожа рамка ?
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 14.06.2011 11:15
xp-van писал(а):
Rus75
Про рамку выяснили еще при установке радиатора от ШН на Амулет. Совпадают только три крепления из шести. Думаю разъемы также не совпадут. Можно купить наверное и с рамкой, но разъемы все-равно придется переделывать. К тому же рамка у Шнивы сделана из плохого пластика и были случаи, когда она просто плавилась.
Я же как писал выше,что покупал только моторы с вентиляторами от Шнивы(они же от десятки,калины и т.д.), вставлял их в рамку от Амулета ( по креплениям встают один в один) и соединял проводку от родных с проводами новых моторов. Вот и вся переделка. Сейчас езжу с 2-мя вентиляторами от Шнивы. Они более мощные и когда переходят на 2-ю скорость, то их довольно хорошо слышно в салоне.
0011213
Авто: Chery Amulet 2
Ссылка на сообщение 31.08.2011 16:39
перестал работать вентилятор. Вскрытие показало, что срезалось крепление магнитов в нутри матора (разбирается проше простого кстати) в результате чего матор заклинило, а напруга подавалась и погорела плата щеток. Пощел в ближайший магазин запчестей при этом прихватил металлический экран который крепится на вентиляторе (померить крепления) и купил вентилятор LUZAR LFc 0103, првактически точная копия родного, только чуть потолще сам мотор (подлиннее) поставил родную крыльчатку (не требуется ни каких переделок) и оно работает. Цена вопроса 1000 руб. (это у нас в Ноябырьске где нахожусь в командировке в длительной)
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 24.03.2014 08:58
Мотор подошел 1:1. Переставил крыльчатку, перепаял провода. Цена вопроса 899руб. Ну и 1 час времени с поездкой в магазин. Машине почти 7 лет, пробег 151000.
