Viktor 98
YRATAM
YRATAM
Амур
YRATAM
Амур
vagkrsk
Амур
поплавок
поплавок
Авто: Great Wall Hover LUX
20.03.2014 22:48
всем привет.ребята подскажите пожалуйста как вылечить люфт в рейке,пробег 70 тыс.или я всетаки попал на замену на новую.заренее благодарен
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
21.03.2014 07:02
поплавок
С обратной стороны от вала который крутится рулём есть большая гайка(42мм кажется) и винт с внутренним шестигранником(24мм), гайка контровочная, её откручиваешь и чем больше потом закручиваешь винт - тем больше убираешь люфт. ну и гайку потом обратно затянуть надо а лучше на фиксатор поставить.
p.s. не факт что люфт в рейке.
поплавок
tapka
tapka
21.03.2014 17:32
поплавок
У вас на ховере угловой редуктор есть? может быть в нём. берешь рукой перед ним за крестовину и после него, перед рейкой за креставину и их друг относительно друга крутить пыатешься, если в нём люфт - сразу почувствуешь. делать на не заведенной машине, лучше вывешенной.
А как мастера определили что под замену рейку и механизм изношен?
попробовать то отрегулировать можно, раз всё равно под замену то и терять как бы нечего.
поплавок
поплавок
21.03.2014 20:20
tapka дружища спасипо за помощь, завтра буду пробовать
PEGASUS
VSP133
Авто: Geely Coolray
VSP133
Авто: Geely Coolray
29.03.2015 18:11
добрый день
подскажите. пожалуйста, где найти рулевую тягу на hover h5 cc6461km68 дизель, 2011г.в.?
купил рулевую тягу 3411115-k00, а она не подошла, т.к. резьба на ней 14 мм, а у меня в рейке внутренняя резьба 16 мм
перерыр все форумы, нигде не могу найти
Добавлено спустя 19 минут 22 секунды:
добрый день
