датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
На страницу 1 Пред.    След. 127
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 21.03.2014 10:23
status-78
смотри и меняй ДК1 - проблема в нём.
status-78
Авто: Chery Tiggo 1.8
status-78
Ссылка на сообщение 21.03.2014 13:17
sask писал(а):
status-78
Спасибо, а на какой аналог лучше ?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 21.03.2014 13:38
status-78 писал(а):
при запуске утром (за окном - 5 и ниже), авто заводится с первых оборотов стартера, но тут же глохнет.
дк на холодном двигателе никакого участия в смесеобразовании не принимает. Смотреть надо свечи, в/в провода и давление в топливной магистрали.
status-78
status-78
Ссылка на сообщение 21.03.2014 16:12
С этим нет проблем. Всё менял ,проверял сам и на диагностике. Тем более стоит БК и при пропусках зажигания ,сразу выдаёт ошибку.
romsan
Авто: Lifan X60
romsan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 21.03.2014 19:59
Доброго всем! После ДТП (я "зеванул" и в зад въехал) заменен был датчик кислорода 1-й. Оказался бракованный, пока по гарантии везли новый расход был под 20л/100км. На полном баке от силы 220 км проезжал. Привезли датчик, заменили, вот уже 4-й бак слежу - от 11,5 до 12,8 расход. Ранее до ДТП, постоянно 300км на полном баке. Т.е 15л/100км. Хотя датчик был рабочий. Думал из-за полного привода такой и должен расход, смерился. Ан нет....
Это если кому интересно.
sask
sask
Ссылка на сообщение 21.03.2014 20:02
а поставил какой? на Bosch 537 16л/100км выходит
romsan
Авто: Lifan X60
romsan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 21.03.2014 20:23
Не, как раз таки Bosch и стоял. Поставили якобы родной настоящий Китайский. А после ДТП установили тоже Китайский но подделка видно была.
Неделю пришлось по трассе погонять по работе. Так вот и заметил впервые 405 км на полном баке. Более 120 не гнал. Итог - 11,3
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 22.03.2014 08:00
romsan писал(а):
Так вот и заметил впервые 405 км на полном баке...
При полном баке(57л) и среднем расходе 8л/100км,должно было хватить по трассе на 700км пути Izvini ...11,3/100 при 120км/час-это много даже для ПП Sad
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 22.03.2014 09:02
На актековских моторах это давнишняя проблема..У меня есть Эстина,у которой именно зимой проявляется такая колбасня мотора,что только не перепробовано,помогла замена клапана циркуляции картерных газов,я тут писал.Попробую фотоотчет сделать-он есть на Эстиновском форуме,но..без регистрации просмотра не выходит.
romsan
Авто: Lifan X60
romsan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 22.03.2014 14:01
kondor77 писал(а):
При полном баке(57л) и среднем расходе 8л/100км,должно было хватить по трассе на 700км пути ...11,3/100 при 120км/час-это много даже для ПП
Ну Вы даете! Very Happy Интересно при объеме бака 57 литров, как Вы представляете себе спалить все 57 литров??? Если я пишу полный бак, то имеется ввиду заправка при загоревшей лампочке. Т.е. 45-47 литров. Палить бенз до последнего - Топливный насос менять. Так вот простая арифметика - 46 литров на 405 км. А если воспользоваться калькулятором, то получится 57 литров на 501 км. Ну а 8 литров на 100 при полном приводе... это фантастика!
sask
sask
Ссылка на сообщение 22.03.2014 14:04
+100, не бывает такого Yes
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 22.03.2014 15:23
тапку не давить шибко и в 9-ть на трассе уложиться можно,если с машиной всё в порядке http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2611&postdays=0&postorder=asc&start=300
sask
sask
Ссылка на сообщение 22.03.2014 15:40
а если возле дома стоять будет, так вообще расход = 0 (шутка Very Happy )
romsan
Авто: Lifan X60
romsan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 22.03.2014 17:12
Я спорить о цифрах не буду - говорю то, что сам увидел и заметил. Про расход топлива есть отдельная тема, там и выясняйте. Моё сообщение посвящено тем кто на будущее будет менять датчик кислорода - на моей машине это повлияло на уменьшение расхода бензина, если сравнивать с 2-мя неделями езды без датчика вообще (с горящим чеком) и даже если сравнивать со стоящим и работающим каким-то датчиком ранее.
Моё сообщение чисто информативное, так сказать "имейте ввиду" !
sask
sask
Ссылка на сообщение 22.03.2014 18:06
только по расходу
что установили? от того что подделка стал меньше жрать, вот твоя информативность...
