Ручник
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 21.03.2014 05:22
Евгений742 Может датчик уровнятормозной жидкости полетел. Сними с него клемму.
P/S в соответствующей теме уже расписывались все моменты.
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.03.2014 07:34
Евгений742 писал(а):
Всем доброго вечера)
проблема такова,после опускания ручника лампочка стоячего тормоза горит.
ABS работает? Если нет то значит еще одна ошибка по ABS.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 21.03.2014 08:19
роман71 Не вводите в заблуждение. Для ABS совсем другая лампочка "ABS".
"Восклицательный знак" отвечает только за ручник и датчик уровня тормозной жидкости.
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.03.2014 09:27
так это так, но если на ABS умер один датчик и она не работает, и в процессе езды с включенной лампой ABS умирает второй датчик, то появляется лампочка ручника вместе с лампой ABS. По этому я испросил работает ли она. Не надо так утверждать, что все лампочки только для своих систем. Лампа ! говорит о не исправности тормозной системы, в которую в ходит ABS, система помощи при экстренном торможении и сами тормоза. Поверьте проходил на собственном опыте. Год ездил с лампой ABS и вот добавилась лампа !, все перерыл пока не отремонтировал оба задних датчика ABS.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 21.03.2014 10:43
Он пишет здесь тока про знак "!". Про АБС не пишет. А так Роман ты прав - если загорается лампочка АБС и Ручника-значит неисправна тормозная система. И как правило-обрыв задних датчиков АБС.
Евгений742
Авто: BYD F3
Евгений742
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.03.2014 12:23
лампочка горит постоянно после старта двигателя что едешь,что на холостом.
с лягушкой все нормально,датчик уровня тормозной жидкости сегодня отсоединил и поставил обратно,перестал гореть ровно на 30сек,видимо он умер,только вот в магазине их не продают вроде,может они вместе с бачком идут или еще как то?
абс не работает,но она тут не причем,ошибок нет проверял через шлейф obd2
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 21.03.2014 13:02
Евгений742 Идет вместе с бачком. Я штекер вынул и езжу так уже 4ре года.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 21.03.2014 15:36
абс не работает,но она тут не причем,ошибок нет проверял через шлейф obd2[/quote]
АБС на мозги не заходит. Так что прогой не проверишь и ошибок выдавать она не будет. А раз АБС не работает (достаточно двум датчикам отказать и всё) поэтому и горит значок "!". Я так понимаю у тебя горит и АБС и !.... Смотри проводку на задних датчиках. Она порвалась поэтому АБС не работает. Сделаешь АБС пропадут оба значка.
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.03.2014 16:27
Сергей К. писал(а):
Сергей К.
Верно!!!
Евгений742
Авто: BYD F3
Евгений742
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.03.2014 19:32
не думаю,дело в том,что я уже 2года езжу без abs и лампа ручника не горела,а тут внезапно загорела,отключил дачик на уровень тормозной жидкости и все стало нормально
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.03.2014 10:28
Ну правильно, ты просто вырубил один из датчиков тормозной системы. Вот он и перестал гореть. Сделаешь АБС всё пройдет. Там делов на 1 час всего. Удачи.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 22.03.2014 10:32
Сергей К. Сами то поняли, что написали? Как починка ABS влияет на датчик уровня тормозной жидкости? Никак!
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.03.2014 12:18
SHRUST я просто сомневаюсь что дело в датчике. Он его вырубил просто вот и всё. Цепь разомкнута-он и не работает. У меня когда порвался провод на АБС горело тока АБС-когда порвался второй провод-стал периодически загораться знак !. А потом вооще просто горел и не выключался, пока АБС не починил.
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 22.03.2014 14:36
SHRUST, когда обрыв одного провода абс, то горит значек абс, а когда 2 провода в обрыве или накрылся один из датчиков, то блок абс попросту не работает, вот и светится красный знак !, т.е. ошибка тормозной системы!!! Починишь абс и они обе перестанут гореть. Из личного опыта!!!
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 22.03.2014 15:03
Я так года 4ре катаюсь. Официалы выдернули, до сих пор так и езжу.
Если вашу логику к ручнику применить, то будет "ручник опустил, цепь разомкнул, все вырубил".
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
dimon923 Про совместную работу уже сверху расписали, это я понял. Беру свои слова про "только" назад. Но с датчиком уровня тормозухи ситуацию не меняет. Smile
