dyural
dyural
Авто: Chery Tiggo 1,8
06.09.2009 19:58
Для владельцев 1.8 отчет по бензонасосу
ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ
1.оригинальный номер насоса(см.фото)BOSCH 0580453611.Подходит от ваз2110. По виду абсолютно одинаковые, код вазовского BOSCH 0580453453(подходят и другие модели).
Общий вид.
Стрелкой указана защелка (их три) для разборки.
Резистор уровня топлива.
При разборке лучше почистить.
Вытаскиваем внутренний стакан
Сетка снимается - аккуратно поддеть отверткой.
Грязь на сетке хорошо смывается сольвентом
Марка бензонасоса (двигателя)
Регулятор давления с контактом для отключения бензонасоса.
Марка регулятора давления
Для тех, кто хочет подобрать замену - указаны размеры двигателя (слева) и сетки (справа - внутренний диаметр)
Промывка всей конструкции:
соединяем входной и выходной канал трубкой (желательно надеть хомуты). Заливаем в стакан бензонасоса промывочную жидкость ( я применял сольвент) и подключаем 12 вольт к двигателю.
Включаем осторожно, т.к. через обратку бьет стру
Возможно, что это маркировка резистора. По крайней мере другого ничего не видно.
Поменял Тигра на Серого Дракона
VIC
Sane
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
04.10.2013 20:41
Sane
Applicable to cars: Volkswagen Brilliance BYD
For models: BYD F6 Santana wagon
Sane
Mihail-M
Mihail-M
Авто: Chery Tiggo 2х2 Acteco-1,8 2007г
22.10.2013 20:39
Доброго дня или вечера.
Подскажите где в 1,8 находится РДТ. Прочитал всю тему, в шапке есть его фото, но где он стоит я так и не понял. В самом бензонасосе что ли?
al85
Mihail-M
Mihail-M
23.10.2013 20:47
al85 писал(а): |
он в блоке, Mihail-M, где бензонасос, сетка, поплавок. А этот блок - в бензобаке |
Немного не понял т.е. покупая Бошевский бензонасос от 2110, как на первом фото в шапке (общий вид) там присутствует и РДТ.? Или в бензобаке есть блок , куда ставится бензонасос, сетка, поплавок и РДТ ???
al85
al85
Авто: Vortex Tingo 1,8MT1
24.10.2013 04:26
В бензобаке прикручена пластиковая хреновина, в которой закреплены трубки, бензонасос, рдт, поплавок и сеточка грубой очистки.
Бензонасос - Это цилиндр из железа с пластиковыми выводами. Он закреплен в этой пластиковой хреновине.
Я недавно поменял себе бензонасос - поставил 53453 ATS. Может пригодится кому. В комплекте - сеточка грубой очистки. Но для установки надо эту самую пластиковую хреновину дорабатывать. Что я и сделал. фото доработки есть раньше в теме, постил 0108MiX.
Бензонасос работает не громче родного. Вроде ничего не изменилось. Родной шумел сильно. Возможно, он даже и жив, но я уже сменил.
Mihail-M
Evgeni4
Evgeni4
15.11.2013 22:00
Подскажите пожалуйста номера РТД для Тигги 1.8, желательно в exist или автодоке.
Тот что в шапке - нет в наличии ни на сайтах ни на рынке. 7Д2 573 004 - такая же беда. Есть "2112 СПОРТ" - вроде не то.
Evgeni4
Evgeni4
17.11.2013 22:17
Спасибо. Отвечаю сам себе:
Регулятор давления топлива 1118 2110 1.6двиг. 11180-1160010-00
Насос топливный электрический 53453
Sane
PavRz
PavRz
Авто: Chery Tiggo 1.8
14.03.2014 11:38
Sane писал(а): |
Приветствую всех.Установил новую сеточку на бензонасос.Старую порвал при снятии(помечено стрелкой).Заказывал на TaoBao[/img] |
Подскажи а номер у нее какой нибудь есть? Как нашел именно нашу?
Sane
vantous1611
vantous1611
14.03.2014 17:05
Почитал темку,решил написать.После покупки авто через пару месяцев у меня начались проблемы с бензонасосом то на холодную дергается то не заведешь.В итоге купил насос в сборе от ваз 2110 ,только пришлось немного доработать,во первых это проводка при подключении его сразу он работает только качает в обратку.Взял цешку немного времени и все на своих местах.И еще пришлось развернуть сам бачок насоса на 180 градусов для того чтоб поплавок стоял нормально все работает отлично уже 2года проблем нет.Давление держит в рампе идеально через час 2 очка ,на родном пару минут и ноль,мне кажется родной насос на1.8 вообще неудачный, многие мучаются я тоже пробовал и рдг менять все ерунда он толком работать не хочет давление не держит,отсюда и запуск двойной получается и разгон на холодную туповатый.
