Панель приборов. Сломалась подсветка [Safe]
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 25.12.2013 18:53
"Электрика - наука о контактах!" (с)
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 25.12.2013 20:29
Делай,а лучше переделай. Толку и результат лучше. Да и лучше будет.
climb
Авто: Great Wall Safe
climb
Ссылка на сообщение 01.03.2014 13:47
2Cyborg а как вы половинили лицевую и заднюю стенки панели? (которые из белого пластика)
у меня почему то не получается - очень сильно сцеплены по нижним углам (в районе сигнальных ламп
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 01.03.2014 15:23
Сначала все лампочки вытащи и поддень по краям.
climb
climb
Ссылка на сообщение 01.03.2014 16:05
http://www.drive2.ru/cars/greatwall/safe/safe/climb/journal/3092836/
остановился на этом, все уже вытащено откручено
не могу понять что их держит меж собой
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 01.03.2014 16:53
Я просто ковырнул сильнее и все. Да там и ломать то не чего, если аккуратно.
Серёга Юрич
Авто: Great Wall Safe F1
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 01.03.2014 17:11
Стенки колодцов от нагрева лампочек спаялись.
Добавлено спустя 36 минут 16 секунд:
Вот так поплавились и склеились.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 01.03.2014 18:11
Диоды,диоды, и еще раз диоды.
climb
climb
Ссылка на сообщение 01.03.2014 20:18
Серёга Юрич вот это дела...
с утра проверю спасибо... нихрена себе сюрприз...
а у вас лампы штатные???
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 02.03.2014 07:49
Лампы штатные, теперь наверное заменю на светодиоды.
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 03.03.2014 00:10
turyst писал(а):
А лучше всего - поставить RGB-св.диодную ленту.
И выбирай себе цвет, хоть непрерывно.
И не дорого теперь это уже. Izvini
Что ж, RGB так RGB, сказано-сделано, пока делаю с таким режимом работы: завёл машину, подсветка белая или фиолетовая, или синяя, не решил пока, главное что бы днём её было хорошо видно, а вечером когда стемнеет и включаешь габариты, включается красная подсветка, она тусклей, не слепит, да и мне нравится, а кто то может выбрать другой цвет, на свой вкус, при желании можно и контроллер с пультом поставить.
Стрелки подсвечены красными светодиодами, цвет и яркость не меняют, их я взял с обычной светодиодной ленты, из-за их маленького размера и рассеянного света ( отрезается прям с кусочком ленты, припаиваются провода и приклеиваются с этим кусочком ленты на её же двусторонний скотч).
Для регулировки яркости оставил родную крутилку "громкости от советского радио", пропустив через неё питание ленты.
Делал так, разобрал приборку почти до конца ( оставил только плату, которая внутри, из-за контактов экранчиков часов и одометра, отпаивать их не хотелось, а другого способа извлечь эти экранчики я не нашёл, поэтому эту плату я просто открутил и отогнул в сторону), потом по светящейся наклейке нарисовал где должны быть прорези для света (потихоньку ее отклеивал, отгибал и маркером отмечал места подсветки), далее тонким жалом паяльника сделал прорези, распределил ленту, подсоеденил питание, проверил и собрал.
Цена вопроса: делал подсветку потолка, брал 10м ленты RGB по 270р за метр, осталось почти 2м, на приборку ушло не более метра и полночи работа.
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 03.03.2014 07:46
Серёга Юрич
Horosho
в wiki б
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 03.03.2014 08:05
Чтоб диоды служили долго,желательно не допускать напруги больше 12V. Резистор или РН в цепь диодов помогут. (Просто для информации).
Классно получилось Horosho А куда еще 7 метров приспособил?
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 03.03.2014 09:14
Если ты про диоды стрелок, то там резистор один остался на кусочке ленты, резистор и 4 диода (вместо трех) подключены последовательно, так что запас долговечности даже увеличен.
Около 8м из 10 ушли на потолок, осталось около 2м. Менее 1м из 2, ушло на приборку, длину померять точно не догодался, так что осталось метр с копейками, и его куда-нибудь приспособим.
tapka писал(а):
Серёга Юрич
в wiki б
Это наверное модераторам решать? А так мне кажется, что для вики наверное мало инфы, если с основной лентой вроде всё понятно, то про диоды стрелок, надо отдельно будет написать, а с фотками у меня как то напряжно, что б и качество и и не более 150kb, редактировать да и вставлять их с телефона не всегда выходит.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 03.03.2014 09:42
Потолок - "Звездное небо" небо сделал?
