Обкатка новой машины
На страницу Пред.  1 2 3
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 09.02.2014 22:38
Гоша51 писал(а):
менять на двигателях проходящих обкатку.
Вот к 10 тык всё обкатается и притрётся, тогда залить нормальное масло и вперёд.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
вячеслав1981 писал(а):
в том, что его НЕТ XeXe
А ну да, чёт я зациклилсся. Crazy Эт наверное для тех кто его сам поставил. XeXe
Гоша51
Авто: Chery indiS
Гоша51
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.02.2014 22:44
st555a
Я высказал свое мнение, мне не жалко 2 с половиной рубля, пусть притирается на Мобиле, а не на той непонятной субстанции что на заводе льют.
st555a
st555a
Pafka писал(а):
Если у новой (после капремонта двигуна) авто на сливную пробку картера приклеить магнит, то после 1000-1500 км на ней, когда вывернешь, примагничено пару щепотей опилок. А что же тогда в фильтре. И в двигателе много полуглухих полостей где опилки скапливаются. Вот почему ТО0 обязательно.
И что дальше? Мимо фильтра они не пройдут, а зальёшь нормальное масло на 1 тык, оно сразу испортится. Да и к тому же обычно производители заливают специальные масла для обкатки, там состав и характеристики жижи особые. Так что вам правильно сказали: не пудрите мозги.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Гоша51 писал(а):
st555a
Да там обкаточное масло специально залито, а от мобила может быть даже хуже будет.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.02.2014 16:41
st555a писал(а):
обкаточное масло
На котором десятку будешь наматывать. Жижа с неизвестными характеристиками, соответствием и т.д.
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 10.02.2014 20:27
это точно - нигде инфы нет, чего туда залито. Я исключительно по этой причине на ТО-0 заменил масло и в двигле и в КПП.
st555a
st555a
Ссылка на сообщение 11.02.2014 21:53
Pafka писал(а):
st555a писал(а):
обкаточное масло
Ну да ну да, производитель не знает что льёт в авто. Сам то понял что сказал?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
А тебе зачем это знать, это тема завода изготовителя.
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 12.02.2014 12:34
тема может и завода, тока машина то уже моя, которая ИМХО не очень приспособлена к эксплуатации при -25 и ниже, в т.ч. и по причине заливаемых в Китае масел Very Happy
wolf1777
wolf1777
Ссылка на сообщение 12.02.2014 23:21
Т.к. авто новое и проходит обкатку, проехал первую 1000км., спрошу здесь. Сегодня после поездки по трассе около 150 км. остановился у магазина. Глушу двигатель, а он не глушится. Вытащил ключ из замка зажигания, а он продолжает работать!!! Подождал минут 5 и он выключился. После покупок в магазине, минут через 15-20, сажусь в авто, поворачиваю ключ в замке, загораются пиктограммы и двигатель снова заводится, я даже стартером его прокрутить не успел! Вынул ключ, походил вокруг минут 10, остановился движок. Ладно, завожу, висит значек двигателя, доехал до дома, вынул ключ, снова 5 минут движка работает и выключается. Скажите, вот какого ему надо и что с этим делать??? Pomogite Pomogite Pomogite
lbvf-78
Авто: Chery indiS
lbvf-78
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.02.2014 08:00
Бывало у меня такое, на первых 10000 км, но после того как попала вода в какое то реле, офы сказали просушить авто. Это я и сделал. Вот уже 35000 все нормально.
st555a
st555a
Ссылка на сообщение 14.02.2014 09:26
Ну не знаю, моя как то бегала в -32, может уникальная?
XeXe
AlexMa
Авто: Chery indiS
AlexMa
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.02.2014 20:24
wolf1777
про неглушится то понятно-перекал свечей,а вот чтоб завестись без стартера...????
Boris50
Авто: Chery indiS
Boris50
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.02.2014 00:59
То же имело место, этим летом.
Для того, чтобы подъехать к морскому берегу, приходилось форсировать лужу с морской водой и тоже, после того, как вытаскивал ключ из замка двигатель продолжал работать.
Повторялось 3 раза, каждый раз после проезда через лужу.
Затем просто нашел сухой подъезд к берегу и теперь стараюсь не заезжать в глубокие лужи, больше с этой проблемой не сталкивался.
dialog_pva
Авто: Chery indiS АМТ
dialog_pva
Ссылка на сообщение 18.02.2014 21:48
Если делать нечего то меняйте. Но знайте эта жижа в движке специальное масло для улучшения притирки механизмов,а в коробке залита тутелла,которая относится к маслам Фулл и не рекомендуют менять раньше срока из-за спец присадок и оно стойко выдерживает морозы и стоит дорого.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 19.02.2014 02:00
Это как ? На пердячем пару работает 5 минут без бензонасоса , датчиков электричества ? Smile
Да и вообще ... перекал свечей , это совсем другое .
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 19.02.2014 09:32
размечтался! тутела CS Speed залита только в гидропривод робота (потому что он итальянский) и находится в отдельном бачке. А в коробке - судя по вонючему запаху - обыкновенная минералка или максимум полусинь. И откуда, интересно, такая уверенность, что там кругом спецжидкости, а? Very Happy Ссылку на первоисточник в студию!
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Холодильщик писал(а):
На пердячем пару
Laughing Laughing Laughing ох, спасибо, дружище, давно нас не веселил!
Конечно же причиной электрика (разъёмы и платы) - они в индисе довольно таки хреново защищены от воды. Для наглядности достаточно заглянуть снизу в блок предохранителей и реле, что под капотом, и увидеть там порядочную дыру, открытую всем "керхерам" и туманам!
