Д78
dimaamid
dimaamid
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
16.02.2014 14:59
Febi стоит 1100. Я брал HANS PRIES 108577755 сейчас цена от 900р
Д78
Noen145
Noen145
16.02.2014 20:09
Спасибо ребят!!
костя 555
костя 555
17.03.2014 17:50
Люди добрые!Помогите!Включаю дворники(любое положение),машина глохнет сразу.А с отключенными дворниками работает хорошо.Пробовал на ходу включать дворники,глохнет-заводится в такт работы дворников.Коротыш может где?Может кто сталкивался уже с таким чудом?Подскажите куда ноздри засунуть?
Emelya
костя 555
костя 555
18.03.2014 09:30
Emelya писал(а): |
костя 555 писал(а): |
Подскажите куда ноздри засунуть? |
Для начала, засунь под лобовое к приводу дворников. Там как раз есть пара реле, главное и бензонасоса, и проводка. |
Спасибо за совет,проблема была как раз там.У меня вся эта приблуда не закреплена была,достал релюшки местами поменял,предохранители глянул и все заработало нормально.Еще раз огромное спасибо!
bolwoy
dimaamid
dimaamid
05.06.2014 21:44
bolwoy писал(а): |
соскакивает шток поворота дворника со стороны пассажира как решить проблему(тему не читал) |
Менять трапецию. Может поводок соскавает со штока все таки? Тогда попробовать поменять поводок.
bolwoy
livci
livci
Авто: Chery Amulet lux
06.06.2014 06:43
Просверли отверстие насквозь и поставь длинный винтик с шайбочками и гайкой. Работы на 5 минут.
VIL
livci
Д78
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
11.09.2014 18:44
У меня такая проблема случилась:
Все лето было сухим и жарким, месяца 2 дворниками не пользовался, включаю а они на месте стоят...
попробовал еще раз поползли медленно и встали посередине и ВСЁ!
Вскрыл, оказалась закисла гильза с пассажирской стороны трапеции, причем так, что вообще не провернуть в ручную!
Пришлось снимать трапецию и выбивать этот шток.
Заодно и левый вынул, все смазал, собрал, вроде работает....
Сейчас смотрю, а 3-ий режим не работает! остальные нормально...
Что могло произойти реле? или хроник отдельный есть на это?
Д78
Д78
15.09.2014 13:32
Так что, ни кто не знает из-за чего может не быть третьего режима?
