Очиститель ветрового стекла, обсуждаем проблемы
На страницу 1 Пред.    След. 30
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 16.02.2014 11:06
Noen145 писал(а):
не крутит.
Тогда покупай новый и ставь. Я брал Febi 17086
Ничего сложного там нет! после того как снял верхний кожух открутить трапецию (3 болта) и вынуть ее отсоединив разъем на моторе. Yes
Дальше поменять мотор, держится на 3 болтах, и собрать все на место Ok
Ремонтировать родной мотор смысла нет, если он не крутит, то на долго его уже не хватит, хотя после прочистки может и заработает.
Цена нового 600-800р.
П.С.: Подробный процесс с фото есть здесь: http://www.autoprospect.ru/chery/amulet/10-11-3-snyatie-razborka-i-ustanovka-och ...
dimaamid
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
dimaamid
Ссылка на сообщение 16.02.2014 14:59
Febi стоит 1100. Я брал HANS PRIES 108577755 сейчас цена от 900р
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 16.02.2014 16:30
dimaamid писал(а):
сейчас цена от 900р
Возможно, я года 1.5 назад менял Izvini
Noen145
Noen145
Ссылка на сообщение 16.02.2014 20:09
Спасибо ребят!!
костя 555
костя 555
Ссылка на сообщение 17.03.2014 17:50
Люди добрые!Помогите!Включаю дворники(любое положение),машина глохнет сразу.А с отключенными дворниками работает хорошо.Пробовал на ходу включать дворники,глохнет-заводится в такт работы дворников.Коротыш может где?Может кто сталкивался уже с таким чудом?Подскажите куда ноздри засунуть?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 17.03.2014 20:03
Для начала, засунь под лобовое к приводу дворников. Там как раз есть пара реле, главное и бензонасоса, и проводка.
костя 555
костя 555
Ссылка на сообщение 18.03.2014 09:30
Спасибо за совет,проблема была как раз там.У меня вся эта приблуда не закреплена была,достал релюшки местами поменял,предохранители глянул и все заработало нормально.Еще раз огромное спасибо!
bolwoy
Авто: Chery Amulet 5
bolwoy
Ссылка на сообщение 05.06.2014 21:08
соскакивает шток поворота дворника со стороны пассажира как решить проблему(тему не читал)
dimaamid
dimaamid
Ссылка на сообщение 05.06.2014 21:44
Менять трапецию. Может поводок соскавает со штока все таки? Тогда попробовать поменять поводок.
bolwoy
bolwoy
Ссылка на сообщение 06.06.2014 04:57
Там пласмаска в приводе в нее защелкивается сама удочка дворника вот она постоянно выпадает от старости.
livci
Авто: Chery Amulet lux
livci
Ссылка на сообщение 06.06.2014 06:43
Просверли отверстие насквозь и поставь длинный винтик с шайбочками и гайкой. Работы на 5 минут.
Ссылка на сообщение 06.06.2014 12:00
Оберни шарик пленкой и защелкни его на место. Хватает на год. Проверено.
Yes
livci
livci
Ссылка на сообщение 07.06.2014 09:24
Вот приблизительно так и работает нормально и долго. В моём случае уже два года.
Сори, фото на телефон.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 11.09.2014 18:44
У меня такая проблема случилась:
Все лето было сухим и жарким, месяца 2 дворниками не пользовался, включаю а они на месте стоят...
попробовал еще раз поползли медленно и встали посередине и ВСЁ!
Вскрыл, оказалась закисла гильза с пассажирской стороны трапеции, причем так, что вообще не провернуть в ручную!
Пришлось снимать трапецию и выбивать этот шток.
Заодно и левый вынул, все смазал, собрал, вроде работает....
Сейчас смотрю, а 3-ий режим не работает! остальные нормально...
Что могло произойти реле? или хроник отдельный есть на это?
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 15.09.2014 13:32
Так что, ни кто не знает из-за чего может не быть третьего режима?
