Александр013
Александр013
Авто: Chery M11 (M12)
21.11.2013 22:30
gritsen писал(а): |
Скорость упала пропорционально.
Скорости переключаются, по шуму вентилятора это слышно.
Сейчас на третьей скорости дует как раньше на первой.
Напряжение не мерял.
Есть мысль померять ток на максимальной скорости - судя по картинке должен быть 11А.
В среду займусь измерениями. |
Хочу поделиться советом-печка работала, но слабо. Разобрал моторчик, удалил отработки грязного отработанного графита щеток, прочистил, мелкой шкуркой зачистил коллектор моторчика, смазал циатимом, разжал сжимающие остатки щеток пружинки. собрал все, предварительно крутанул.
Поставил на место и завинтил болты. включил обдув на максимальную скорость, включил рекультивацию и из всех щелей внушительным потоков вынесло тучу пыли, сажи и т.д. С тех пор печка работает как новые часики. Всем советую проделать такую процедуру. На следующий год планирую заменить щетки на графито-медные по составу.
gritsen
gritsen
Авто: Chery M11 база
22.11.2013 09:50
Спасибо за совет.
Вячеслав3
Вячеслав3
Авто: Chery M11 (M12) комфор
23.01.2014 17:18
Господа Чериводы, прошу проконсультировать разбирающихся в ситуации. Машина М11 Комфорт хэтчбэк. Вентилятор салона работает нормально на всех режимах, но воздух в салон не подается ни в каких положениях распределителя воздуха. Воздух в салон подается только при включении реверса воздуха внутри салона правильно в соответствии с выбранным режимом скорости - длительное время так и езжу. На сервисе говорили, что чтобы добраться до узла, который регулирует открытие и закрытие заслонки нужно разобрать всё торпедо, а это день работы и цена разборки-сборки около или больше 10000 р. Я готов к таким расходам плюс стоимость детали, которую нужно заменить, но плохо то, что в сервисе мне предлагают единственный вариант: Мы разбираем, смотрим, что сломалось и если у нас такой детали нет (а мне еще нигде не сказали, что у них таких предполагаемых деталей может быть в наличии), то делаем заказ детали и ждем, когда она придет, потом собираем!!! Идти деталь может и две недели и вообще черт знает сколько! Всё это время машина будет стоять в сервисе... Мне машина нужна, я не могу столько ждать, поэтому предложил в сервисе: Дайте мне название, номер всех возможных деталей, которые ТАК влияют на подачу воздуха - я их закажу и куплю в магазине. А как только я их получаю - приезжаю к вам и вы мне за день-два делаете работу. Мастер приёмки затупил совершенно и ответ только такой: Нет, приезжайте, мы разберем и тогда вам скажем, что и как. Уроды... ((
Коллеги, может кто-то подскажет, какие детали, элементы, их каталожные номера отвечают за эту проблему? В форуме именно такой темы не нашел, перерыл всё предварительно. Если ошибся - прошу не убивать, а ткнуть носом в тему.
Караоке - это звучит!
Вы у меня - запоёте!
aLI3n
Вячеслав3
aLI3n
Вячеслав3
Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
23.01.2014 21:38
Схема забора воздуха там очень простая. И если при включенной рециркуляции печка работает должным образом, нужно сначала проверить наружный воздухозаборник и его фильтр. Снимаете стеклоочистители (ключ на 13), потом черную накладку (6 шурупов и тяните в направлении двигателя). Со стороны пассажира черная коробка, снимаете крышку и фильтр. Включая и выключая рециркуляцию смотрите во внутрь на заслонку. И всё сразу станет понятно. И только потом можно думать о том стоит ли разбирать всю печку.
Вячеслав3
3_tonn
3_tonn
Авто: Chery M11 (M12) comfor
10.04.2014 21:55
люди, как бардачек снимается, трудно или нет?
хочу тоже до печки добраться[/list]
Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
10.04.2014 22:46
снимается боковая стенка средней консоли. потом 3 болта снизу бардачка, 3 самореза сверху и клипса с левой стороны.
3_tonn
3_tonn
10.04.2014 22:55
Ilya.K писал(а): |
снимается боковая стенка средней консоли. потом 3 болта снизу бардачка, 3 самореза сверху и клипса с левой стороны. |
Н176ЕК
Н176ЕК
27.10.2019 11:58
Ilya.K писал(а): |
А где эта клипса установлена и как её отцепить?
Не крутится вентилятор печки. Предохранитель FB13/30A целый. Какие еще могут быть варианты?
Н176ЕК
Н176ЕК
27.10.2019 13:53
Клипсу так и не вытащил. До вентилятора можно добраться и так. Сначала надо открутить 4 самореза, которыми прикручен вентилятор и вытащить его. Потом снимать клемму. Чтобы снять клемму с вентилятора, надо полностью выдернуть красненький стопор, под ним будет фиксатор. Снял, потряс покрутил, сдул пыль. Он заработал.
