BRIO. Tuning+доработка.
На страницу 1 Пред.
Aksen1923
Aksen1923
Ссылка на сообщение 05.01.2013 18:59
Надо было маленько феном строительным погреть и подогнуть по стойке а так всё класс!
densin74
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
densin74
Ссылка на сообщение 13.01.2013 16:05
сначала хотел но феном если перегрееш то глянец пропадает!!!
Андрей Рогалев
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
Андрей Рогалев
Ссылка на сообщение 19.05.2013 15:19
Всем привет только зарегился тут, брио в моих руках 6 лет никаких проблем небыло, но время берет свое, проблема с тормозными цилиндрами стойками, стала бегать стрелка спидометра на холостых, уходит охлодительная жидкость, и захрустела граната наружняя, хотелось бы по запчастям узнать об оналогах
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 19.05.2013 16:16
Вот все что имеем....
Андрей Рогалев
Андрей Рогалев
Ссылка на сообщение 19.05.2013 16:33
спасибо
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Motorhead
Ссылка на сообщение 13.06.2013 11:25
Crazy багажник с кнопки.
Проводка к торпеде под накладками как и тросик открывания штатный.
Питание с АКБ через пред (отдельный провод кинул для прожорливых агрегатов).
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Зазаемлить отдельным проводом двигатель на раму кузова. Как писали раньше и я тоже сделал - теперь не бегает. А вавки такие были: включаешь вентилятор, включаешь кондик и спидометр показует до 40 км в час (даже если ты стоишь на ручнике). Попробуй пока временно кинуть провод с двига на корпус.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 13.06.2013 18:29
А что в дверь не поставил? Аккуратнее бы получилось, наверное...
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 15.06.2013 18:17
Та нет уж, там гемора много. Надо отцепить тягу от самого замка (который под ключ), потом назад одевать. Тянуть провод через гофру двери, укладывать провод. Скину фото собранного (с пластиком). Всё прикрыто, не цепляет, открывает с первого раза. Кнопочку притулил там где пустышка на торпеде (слева от руля). Красиво и удобно. И с кнопки и рычажком открывает. Хочу потом кнопочку заменить с подсветкой (не было в магазине).
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 18.01.2014 14:02
Поставил проставки резиновые от 2108 под передние аморты - поднялась на 4 см. Но думаю, что перегнул палку и быстро потеряю Аморты. Грохот появился с правой стороны и на больших кочках пробивает слева. Что именно гремит пока не определил (погода не айс, а при минус 10 уже не хочется лесть под нее). Пока езжу аккуратно. По теплу сразу буду перебирать ходовку и искать стук.
На страницу 1 Пред.
