Щетки стеклоочистителя /лобового стекла.
На страницу   След. 16
Ярослав
Ярослав
Ссылка на сообщение 04.10.2006 15:51
Господа, кто-нибудь менял щетки лобового стекла?? подскажите пожалуйста какие щетки подойдут.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 04.10.2006 16:04
Только примерялся, смотрим чему доверяем размером 50см
Ярослав
Ярослав
Ссылка на сообщение 04.10.2006 16:10
Не совсем понял ответа, поправь еслия не прав - Подходят любые счетки Длиной 50 см? С креплением проблем не будет?
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 04.10.2006 16:27
Если глазомер не подводит - то не должно. Пока не заморачивался, все вроде на глаз стандартно.
Чего проще померить линейкой, а лучше штангенциркулем если есть... и в магазин подбирать. А длинна резинки зуб даю 50см Smile
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
Ссылка на сообщение 04.10.2006 17:36
щетки можно поставить и 550мм. сам примерял на свою МУЛЮ
а так стоят 510-ые
Ссылка на сообщение 04.10.2006 18:07
Крепления стандартные, к большинству щеток приложены. Или используй те, что стоят (отщелкиваются).
Серёга
Серёга
Ссылка на сообщение 04.10.2006 22:16
И чего из мухи слона раздувать? Снял щётку, зашел в магазин, взял такую же!
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 05.10.2006 08:36
Стандартные счетки 500 мм. Я поставил 530 мм. но можно и чуть побольше. Пока остановился именно на 530 мм. Крепление счеток стандартное, кстати в комплект к счеткам входит один или несколько адаптеров, так, что проблем с установкой не должно быть.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 05.10.2006 08:53
Не, скоро зима, грязь, снег, лед... нестану ставить более длинные. С ними будет больше нагрузка на привод стеклоочистителя - соответственно больше возможность проблем. А летом конечно некритично.
Ярослав
Ярослав
Ссылка на сообщение 06.10.2006 15:17
Всем спасибо за ответ! Сегодня заказал себе щетки на 530.
dda
dda
Ссылка на сообщение 06.10.2006 18:25
неплохо было подготовить деньги на мотор редуктор.Я думаю,они вам пригодяться.
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 09.10.2006 22:59
А я поступил так, правую так и оставил родную 48 см (только заменил резинку), а левую поставил Valeo 51 см. Так же разные щетки у меня стояли на пасате и так было задумано не мной!
полюсик и саша
Авто: чери амулет
полюсик и саша
Авто: чери амулет
Ссылка на сообщение 13.10.2006 20:08
в инкоме на петушкова. лежат щётки для амулета( родные) стоят 450 рублей.
Антон C.
Антон C.
Ссылка на сообщение 14.10.2006 18:18
Родные для Амулета ? Вот уж нафиг. От "родных" избавился через две недели после приобретения мульки. Скрипели и плохо терли изначально. Поменял на Чемпионы 51см и сразу почувствовал разницу. Хотя наверное надо было 53 взять. По следам от новых щеток видно что ниже "родных" на пару сантиметров.
Нивовод
Нивовод
Ссылка на сообщение 14.10.2006 19:21
я поставил 55 см. отлично подходят
