всем привет. кто разбирается подскажите похалуйста. сегодня загнал авто на тонировку, при тонировании задних дверей снимали обшивку, когда все собрали перестали работать задние стеклоподьемники со своих выключателей, с водительской дверки все открывает. потом все заработало, отъехал км на 15-20 остановился мин на 30, когда завел то на приборке стал гореть и пищать знак открыты все двери, не работает подсветка , красная лампочка снизу во всех дверях, не работает подсветка ключа, не горит свет в салоне. приехал обратно к ним снялм обшивку с дверей, все провода и разъемы на вид в норме, колупались до 11 вечера ничего не нашли. так и ехал 100 км до дома с пищалкой. где искать проблему? авто взял с салона месяц назад
все сделал . это просто чудо техника, нужно на всякий случай бубен как у шамана купить. все дело было в 1 предохранителе на 10 ампер, на котором запитаны лампочки дверей, стеклоподъемники, освещение салона, подсветка ключа и еще много всякого.чудо конструкторской мысли. может этот мой пример кому и пригодится.
Мужики,всем привет,есть проблема:на моем "линкоре" тускло светит вся приборка,т.е не только спидометр,но и все табло,все лампочки сигнальные на панели,что делать,что оторвать,а что прилепить???
