Ролики и ремень всп/агрегатов.
На страницу   След. 19
stas-zavylov
Авто: Chery M11
stas-zavylov
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 15.09.2013 08:08
накрылась пружина внутри ролика/автомата.В Чери центре стоимость 3000р
а порозитных 1000р.Знакомый заказал с интернета за 1050р автомат но он поддельный пружину внутри быстро провернуло невыдержал алюминевый фиксатор внутри подделки.Разобрав родной я увидел тоже самое но на 3году эксплуатации.Поэтому я убрал нижнии порозит а вместо верхнево поставил ролик от Приоры сГРМ.Подогнав корпус автомата по высоте и отпилив лишний отлив на него установил ролик от Приоры(10-ки) кондиционера а ремень Газель 1370 за 250р езжу месяца 2 отлично работает и шума от роликов поубавилось.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 15.09.2013 08:10
МОжно подробней, с фотографиями что где спиливал и куда ставил.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 16.09.2013 15:35
Я что то про корпус автомата тоже не понял.
санек...
Авто: Chery M11 комфор
санек...
Ссылка на сообщение 27.09.2013 21:15
про ремень газели я понял увидя по маркеровке ,работаю механиком у нас на производстве газелей (бизнес) хватает, а что где убрал кого спилил ,вместо чего что поставил прошу по подробней.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Просто хочу тоже ремень заменить, т.к у меня бежал расширительный бачек и жидкость попадала на ремень и его сильно разьело с лицевой стороны.
stas-zavylov
Авто: Chery M11
stas-zavylov
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 29.10.2013 20:32
Удалил и второй ролик который стоял вместо автомата остался один от грм приоры ремень 1345 туговато одевать поетому лучше 1350
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 29.10.2013 23:27
Молодец изобретатель. Я давно думал поэксперементировать с выбрасыванием лишних роликов, да всё времени не хватает. Хотел выбросить 2 паразита, а натяжной оставить. А у тебя от тазика- это натяжной или обычный?
lav
lav
Ссылка на сообщение 09.01.2014 21:07
Сегодня купил натяжной ГРМ от приоры. На рынке вспоминал наши ролики "оригинал" и ржал. На приору натяжной гейтс- это то же, что нам втюхивают как оригинал. С нуля уже присутствует люфт, да и маркировка слабовата. Сравнил с комплектом от гейтс, якобы заводским, небо и земля. Так что, не только у нас проблемы выбора, никогда бы не подумал, что на ВАЗы клепают китайские подделки.
Поставил натяжной как описывали выше, подобрал шайбу и болт можно длинее. Промерял, ремень куплю завтра 6рк 1350.
Родные ролики все 3 фирмы NSK после 15тыс превратились в шалтай-балтай, будем китавтопром переделывать под наши реалии.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 10.01.2014 09:51
Ну не знаю 53000 не визжат не шумят.
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 10.01.2014 17:50
мужики не заморачивайтесь зайдите на форовскую ветку там уже давно все аналоги подобраны именитые Yes
lav
lav
Ссылка на сообщение 10.01.2014 20:09
Поставил ремень 6РК 1352 получилось идеально. Простора и света стало больше, до крышки ГРМ доступ хороший. Нафига было три ролика на допоборудование ставить, такое ощущение, что у инженера дядя на роликовой фабрике работает, вот тот и ставит их куда попало. Посмотрел в пассате, тоже один натяжной. Так что, рекомендую. Стасу респект Horosho
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.01.2014 06:06
lav
А нормально с фотками объяснить можешь?Я вот честно и выше написанное ни черта не понял и твоё не понимаю.Не ну может пораскинув мозгами и пойму,но многие не поймут пока не увидят.А я честно ни чего пока не видел.Какие ролики убрали?Какой ролик(номер) поставили?Куда поставили?Как ставили?Номер на ремне есть или нет?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 11.01.2014 11:50
Согласен с Яковом.
lav
lav
Ссылка на сообщение 11.01.2014 18:04
По просьбам товарищей подробней о лишних деталях в двигателе.
2. Для крепления ролика лучше взять болт длинее М10х60, подходит от крепления выброшенного натяжного механизма. Между роликом и блоком подложить шайбу внеш. диам 30мм, внутр диам под болт 10мм. и толщиной 2-3мм.
3. Ремень старый тоже выбрасываем и вместо него ставим CONTITECH 6PK 1352 (аналогов море).
Еще плюс этой конструкции- можно самому натягивать ремень, чтобы не создавать большого усилия на подшипники генератора, ГУРа, компрессора.
Вообщем сегодня покатался, проблем нет, доволен.
Было три ролика на допоборудования,их выбрасываем.
ставим вместо верхнего паразита натяжной ролик ГРМ от приоры Gates T43147 (аналоги Dayco (ATB2544), Mapco (23085), INA 531
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.01.2014 19:26
у
lav
Вот теперь всё ясно и понятно,спасибо.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 13.01.2014 10:24
А как этот ролик натягивается, нужен ли какой спецключ?
