kab249
kab249
Авто: Chery Tiggo 2,4
06.01.2014 21:10
Вообще-то я в ахуе. Приволокли в сервис авто без масла в двигателе, плюс из анамнеза ясно следует, что в течение нескольких минут двигатель крутили насухую, а мастера всего лишь! залили масло, заменили фильтр и давай движку крутить. Может быть я не прав, но мастера к стенке, а поддон снимать для проверки наличия стружки. Можно, конечно, наоборот, но мастера однозначно к стенке.
Legz
Legz
06.01.2014 21:27
Поддон не снимали. "Мастер" в положении у стенки вряд ли чем поможет. Завтра обещают супердвигателиста поставить. Посмотрим...
Dmitry.O.
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
06.01.2014 23:25
| Панов писал(а): |
| Всем день добрый! Вопрос такой: заводишь машину и появляется свист, но свистит на ремня генератора, а где то под воздушным фильтром??? что это может быть??? |
Если свист меняется или пропадает по мере прогрева и похож на свист роликов ремня генератора, то скорее всего это выжимной подшипник. Точнее диагностировать можно по изменяющемуся звуку свиста при качании педали сцепления.
Если характер свиста с прогревом не меняется, усиливается при плавном увеличении оборотов - однозначно смотреть герметичность системы впуска.
kab249
kab249
07.01.2014 08:52
| Dmitry.O. писал(а): |
| Legz писал(а): |
| Завтра обещают супердвигателиста поставить |
Пусть первым делом посмотрит, не перескочил ли ремень ГРМ (это не диагностируется компьютером напрямую ... только визуально!). Далее по результатам... |
Вероятный вариант. Коленвал без масла нагрелся, подклинил, ремень перескочил. Затем остывшие вкладыши отпустили коленвал, все крутится, но ремень уже не на месте. Все вроде бы логично.
Legz
Legz
07.01.2014 10:00
| kab249 писал(а): |
Вероятный вариант. Коленвал без масла нагрелся, подклинил, ремень перескочил. Затем остывшие вкладыши отпустили коленвал, все крутится, но ремень уже не на месте. Все вроде бы логично. |
Вчера еще сняли крышку ГРМ, версия о перескоке ремня была, пока вестей нет.
Legz
Legz
07.01.2014 12:21
Машину отдали. Резюме спец-ста: перескок ремня ГРМ на 5 зубьев при отсутствии масла и подклинивании и при этом еще и торможение двигателем. Валы встали в однофазу. Клапана открыты. При осмотре на дальнем участке между паразитным роликом и шкивом натяжения вообще не было. Двиг разобрали до распред.валов, чтобы поставить ремень, меток обнаружено не было ((( И еще фраза оттуда же:"из природы перескока мы и предположили, что движком на тигге 2-0 не нужно торомозить , образуется удар в одной ветке ремня, а ролик в эту сторону не отрабатывает!"
Добавлено спустя 4 минуты:
На самом деле ребятам благодарен. Сами продают зап.части, сами ставят. Все затраты взяли на себя (эвакуатор, масло, фильтр, доставка моего тела туда/сюда). И причину сегодня двигателист определил сразу. Вчера у него был выходной.
NOT
NOT
07.01.2014 12:49
Чего это на 2.0 низя тормозить двигателем? Можно. Пугают тока...
Dmitry.O.
SERGEYM353OM
антон зуб
Авто: Chery Tiggo 2,4АТ
антон зуб
08.01.2014 17:36
И снова всем здраствуйте, моя проблдемма с чери тиго 2.4 АТ так и не решилась. отключил газ, поставил даорогой датчик распредвала ( а именно от митсубиси по моему галант) завелась с пол оборота. в течении дня раз восем пробовал заводил, и глушил, и вечером опять те-же яйца. снова не завелась. читаю ошибки- опять пишет датчик распредвала- что за хрень. подскажите? я уже и датчик коленвала на всякий случай поменял. но результат ноль. куда дальше лезть и что посоветуете дальше проверять. В предыдущих сообщениях я уже писал что было проделано
Dmitry.O.
Dmitry.O.
08.01.2014 18:08
| антон зуб писал(а): |
| В предыдущих сообщениях я уже писал что было проделано |
Тут сообщений много и всех не вспомнить ... так что лучше ссылки дать!
Ну а так по памяти - что же происходит с датчиками?! Нужно бы проверить хотя бы то, что можно (сопротивление, например) и сравнить с тем, что будет после выхода из строя. Проверить напряжение на датчике (первичное - на разъеме при отключенном датчике и при включенном)... По инету этого не сделать.
Лучше всего, наверное, найти хорошего диагноста ... дешевле выйдет в итоге. Тут, не исключено, что и осциллограф может понадобиться.
Удачи!
P.s.
Вот, кстати, с форума Мазда: (нажмите на + слева)
Датчик положения распредвала обладает маленьким ресурсом - имеет внутри полупроводниковую микросхему которая боится нагрева, а сам-то стоит на клапанной крышке и постоянно греется. Через 5 лет или 100 тысяч км - меняйте не думая!
К великому сожалению, на эти датчики практически никогда не бывает ошибок пока они не начнут совсем отказывать, система самодиагностики не фиксирует. Однако, есть несколько стандартных случаев:
1. Машина ездит, но выдает ошибку 1345. Эта ошибка означает несоответствие показаний ДПРВ и ДПКВ, то есть либо один из датчиков пропускает сигналы, либо оба сразу. Здесь проще всего поставить заведомо исправный ДПРВ (болтик на 10), сбросить ошибку и смотреть появится ли снова.
2. Машина глохнет и какое-то время не заводится после того как заглохла, выдает ошибку 1345. Здесь можно поступить по-разному. Глохнет потому что один из датчиков нагревается и отказывает, заводится не сразу а через время потому что этот датчик остывает и снова начинает работать. Итак:
- раз датчики нагреваются и отказывают, значит если датчик охладить то он сразу должен заработать и двигатель запустится - попробуйте по очереди охлаждать датчики водой!
- сгодится и способ с заменой датчиков на заведомо исправные
3. Машина глохнет. Ошибка 0335. Если вы получили такую ошибку, вам нужно срочно заменить ДПКВ. Можете конечно попроверять и удостовериться, но это единственный 100%-ый случай когда можно сразу сказать какой датчик неисправен.
Кстати говоря, для того чтобы получить эту ошибку либо удостовериться что она не выскакивает, необходимо крутить стартером примерно 5 раз по 5 секунд. Это полезный нюанс если ваш мотор совсем не хочет запускаться.
4. Как вообще проверить что ДПКВ живой или мертвый? Включите зажигание и суньте этому датчику под нос что-нибудь металлическое - сразу должны защелкать форсунки, если щелкают значит живой.
Как можно продиагностировать ДПКВ и ДПРВ?
Неисправности этих датчиков (пропуски импульсных сигналов) можно отловить хорошим диагностическим оборудованием или осциллографом. Датчики при нормальной работе дают ровный сигнал меандр с постоянным периодом и амплитудой при постоянных оборотах двигателя. Рекомендуется обратиться к хорошему диагносту, так как дело довольно тонкое и осциллограф не у каждого есть.
Tiggo 2X4 2.0 L Mitsubishi
NOT
NOT
08.01.2014 22:39
Нагрев датчика холла и сувание железки-это круто, поржал. Сувать надо магнит, а нагрев они спокойно держут до 100 градусов. Смотреть надо проводку.
Dmitry.O.
