Что-то звенит, не могу понять где.
На страницу Пред.  1 2 3 4
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 30.04.2013 21:31
TauriN писал(а):
У самого, стал замечать, что при усиленном нажатии на газ (при любой скорости и оборотах) появляется лёгкий цокот.
поменяй заправку!
а по поводу шелеста, скорее всего защита диска трётся...
саха
саха
Ссылка на сообщение 28.06.2013 12:51
парни подскажите .после загиба клапанов стало ломать корамысло сначала на 3 цылиндре выпускной а сегодня на 4 выпускной. может у кого было есть подозрения на микротрещины полученные при загибании клапанов что посоветуете заранее спасибо
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 28.06.2013 12:54
Какие работы производились?
ZaK1983
Авто: Chery Amulet x3
ZaK1983
Ссылка на сообщение 28.06.2013 14:16
саха писал(а):
саха
Была такая же проблема еде доехал до города, после замены клапанов(погнул) слопнуло коромысло на 4м цилиндре на выпуске, поменял все, не стал рисковать. Предположение про микро трещины то же было !
саха
саха
Ссылка на сообщение 28.06.2013 18:48
снятие головки, притирка новых клапанов ,замена 2 гидрокампинсаторов на 3 цилиндре сейчас докупил остальные и заказал карамысла во вторник придут буду ставить.выпускные клапана были погнуты на порядок больше может как то всё таки и повлияло на то что ломает именно выпускные
Apmen
Apmen
Ссылка на сообщение 21.12.2013 21:07
Всем привет, недавно купили машинку, в общем стук идет во время езды.
По звуку примерно, если монету кинуть в стакан и потрясти. Только звук жесткий и громкий. Сидя на переднем правом сиденье я ногами чувствовал вибрацию эту (или что это, в общем во время стука это ощущается).
До где-то 50 км нету звука, дальше время от времени есть и больше 120 км где-то, тоже нету.
Что это может быть? Хозяин бывший сказал, якобы пружина на колотках, но при нажатии на тормоз звук не пропадает. Самый неприятный косяк. Помогите пожалуйста)
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 21.12.2013 21:37
Спереди нет пружин.
Если это направляющие... проверить это не сложно, достаточно стукнуть ногой по колесу, если звенящий звук есть, значит направляющие.
Да и ходовую тоже проверить нет сложности. Нужна яма и монтажка. Люфтов нигде не должно быть.
Опорники смотрел?
Apmen
Apmen
Ссылка на сообщение 22.12.2013 10:40
маршлСССР писал(а):
Спереди нет пружин.
Опорники смотрел?
Оказалось все намного легче. Гофра глушителя балку задевала)
Это 2-й Амулет у нас (1-й брали с нуля), там тоже глушак шумел, только цеплял кузов, по моему)
Спасибо за помощь
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 04.01.2014 10:41
У меня идёт тихий колокольчиковый звон. Умаялся искать причину, но нашёл: звенит тяга переключения передач в направляющей, там в кронштейне она проходит через направляющий шарнир что ли, не знаю как эта штуковина называется. Определяется легко: звон пропадает если прижать слегка ручку переключения передач.
