Павлушка
Павлушка
Авто: FAW 1041
13.12.2013 18:41
а никто подогреватель на 220 через преобразователь на аккумулятор не подключал?
FotoSar
FotoSar
13.12.2013 18:45
Павлушка писал(а): |
а никто подогреватель на 220 через преобразователь на аккумулятор не подключал? |
1500 ватт мощность самого слабого подогревателя.
Если и найдешь такой мощный инвертор, то он высосет АКБ за полчаса. А заводить будет уже нечем.
Павлушка
Павлушка
Авто: FAW 1041
13.12.2013 19:46
мощность есть и 2 квт и 3 и 4 , а вот про то высосет или не высосет это нужно практикой проверить по тому и спрашиваю может кто ставил.
FotoSar
Anatol59
semen25
FotoSar
FotoSar
13.12.2013 20:11
semen25 писал(а): |
как их сделать для фена |
Проще один отключать массой, его-то потом и использовать для запуска. А соединить их параллельно(если система 12 вольт).
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
13.12.2013 20:20
Лёша это и есть схема 12в ,2 акум на доп оборудование только надо немного по другому сделать на потребление доп акум фен переключение для подзарядки чтоб не сгорел гена
FotoSar
semen25
FotoSar
FotoSar
VLAD0305
VLAD0305
Авто: FAW 1051
29.12.2013 21:30
Да согласэн у миня так крильчатку заклинило припэрно через нидэлю на Ебери
atlant_n
Авто: Foton Ollin
atlant_n
Авто: Foton Ollin
04.01.2014 22:52
FotoSar писал(а): |
atlant_n писал(а): |
Крепление фена |
Посмотрел мастер по фенам на это фото и сказал, что так крепить нельзя.
Знаю, что за корпус крепить нельзя, другого выбора не было. На пол кабины котел не помещается по габаритам. Кронштейн под фен тоже не прикрутишь, днище двойное, с ребром жесткости, которое находится под углом, так что болты не просунешь, приваривать не хотелось. Задняя стенка кабины по толщине тоненькая, Г - образные хомуты после первой плохой дороги по отлетают. Пришлось сделать, как на фото, с добавлением пластин 4 мм снаружи кабины. Даже при несильной затяжке (от руки) котел держится жестко и надежно. Между корпусом фена и его котлом находится плотная металлическая сетка, которая не дает котлу смещаться относительно корпуса. Пока автономка работает без каких-либо проблем.
Маленький вопрос не по теме, подскажите тему про масла и рабочие жидкости.
sasha090581
