Коробка - плохо включаются передачи
На страницу 1 Пред.    След. 17
livci
Авто: Chery Amulet lux
livci
Ссылка на сообщение 02.12.2013 17:56
Ребятки, прошу прощения, где-то я видел чертёжик вот такой детальки. Кто-то переделал. Найти сейчас не могу, задолбался штудировать форум. Может завсягдатые подскажут куда смотреть. Или дайте номерок детальки, может чертёжив в нете нарою. Заранее спасибо
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 02.12.2013 19:00
в вики все аналоги есть! в т.ч. эта Направляющая (ограничитель) рычага КПП A11-1703021, Hans Pries 109 088 755
Покупай гольфовскую и не парься.
А чертеж был другой детальки, нужной для точной настройки штока.
Для замены еще понадобится дрель для демонтажа и заклепочник для установки новой. Yes
livci
livci
Ссылка на сообщение 03.12.2013 07:33
Alex51
Alex51
Ссылка на сообщение 05.12.2013 18:24
Alex51 писал(а):
Здравствуйте! Тут такая проблемка нарисовалась. На трассе перестали выключатся 3,4 и 5
Так никто ничего и не скажет? Заметил, что на холодную с утра километров 20 скорости хорошо и выключаются и включаются, а вот потом с трудом. По приезду на работу ,чуть подостынет, опять без проблем работает коробка, но после 20 км - тупит; не хочет выключатся скорость и с повышенной на пониженную, и наоборот. Здесь уже кто-то спрашивал про эту проблему, но никто не ответил. Интересно, задавший вопрос справился с этой проблемой?
quq
quq
Ссылка на сообщение 06.12.2013 05:30
Вывешиваешь, прогреваешь до "не хочет выключатся скорость" , пробуешь из под капота ручками переключить = делаешь вывод: сцепление, коробка или люфты механизма привода переключения.
Alex51
Alex51
Ссылка на сообщение 09.12.2013 05:42
quq
Спасибо за ответ. Можно поподробнее (пробуешь из под капота ручками переключить) XeXe
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 09.12.2013 06:15
Это означает что ручками за привод на КПП попробовать переключать. На фото под №4
Alex51
Alex51
Ссылка на сообщение 09.12.2013 09:25
KVM
Спасибо. А сцепление при этом как включать? Yahoo
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 09.12.2013 09:38
На заведенке никак Very Happy Я так понял что выключенном двигле Smile
quq
quq
Ссылка на сообщение 09.12.2013 12:04
если нет помощника то: гнешь из электрода крючок,
одним концом за рычаг сцепления(№12)
другим за кронштейн крепления оплетки троса или на длинный ключ который работает как рычаг (корпус коробки - рука).
Alex51
Alex51
Ссылка на сообщение 09.12.2013 17:36
Всем спасибо! Буду пробовать, но лучше с помощником. Nalivai
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 12.12.2013 09:41
Доброго времени суток. Такая проблема, если на улице температура ниже -15 то все, заднюю включать приходится 20 минут минимум. сегодня было -20.. включал 30 минут. пока пытался втыкнуть расшатал видимо что то там теперь ручка кпп болтается как ОВНО в прорубе. что я мог повредить???? остальные передачи включаются нормально.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 12.12.2013 11:04
L0g1k
Сдерни вверх крышку под ручкой КПП в салоне да и посмотри.
Возможно планка направляющая слетела или надо тяги регулировать Yes
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 12.12.2013 11:24
С самого момента как она начала болтаться сдернул и посмотрел, все нормально ничего не сломанно. я просто не могу понять что фиксировало рычаг до этого?может что то есть с низу а не из салона. втулки там какие нибудь?а на счет тяг. до этого то норм было я ж говорю ощущение как будто то что то сломал я там...ры чаг фиксирует только эта самая направляйка что ли?
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
вобщем ребята пока обед сходил еще раз посмотрел) в самом низу рычага есть железная пластина которая крепится на два болтика маленьких , так вот она лопнула..с двух сторон. видимо из за нее он и стал болтаться. может кто вкурсе как она называется? или может кто даже номер знает. Буду очень признателен!
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 12.12.2013 11:41
L0g1k
Посмотрел крепление управляющих тяг на КПП?
(выше KVM выложил картинку)
Может там что то слетело- ослабло- разболталось?
