ТО 80 000
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 30.12.2009 22:48
Так как никто еще столько не проехал (или отсиживается в кустах), то создаю тему ТО 80 000 сам. Дабы отчитаться, с чем добрался до этого пробега.
Начну с проблем.
1. Сгорел усилитель антенны. Теперь радио слушаю редко. Пока не стал ничего делать - некогда. Потом посмотрю, что дешевле: менять усилитель или поставить активную антенну на лобовое.
2. Делал сход-развал. Сзади ушло за норму. Поменяли регулировочный болт - 150 руб.
Чего делал:
1. Замена всех жидкостей - ГУР, коробка, двигатель, тормозуха, антифриз. Масло в двигатель свое - Elf 10W40. Остальное брал на сервисе, у них всё Shell, - немного дешевле, чем в магазинах.
2. Замена фильтров: масляный, топливный, салонный. Воздушный сам менял недавно.
3. Ну и всякая диагностика по карте ТО.
4. Замена свечей. Это у меня обязательная процедура каждые 10 000 км.
Проблем не обнаружилось. Износ колодок: 60% передние, 40% задние - стоят еще заводские. Механизм ГРМ (первый раз по-человечески) менял на 70 000.
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
Ссылка на сообщение 30.12.2009 23:08
У меня тоже когда делали разва, то сорвали ему резьбу. За новый отдал им 300 р. Этот болт похоже из сырого металла.
Ремень сам менял?
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
MВладимир
Ссылка на сообщение 31.12.2009 08:32
Уже 50000 км не менял свечи. Двигатель работает как часики, тяга как у нового. Расход в норме. Может газ помогает !?
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 31.12.2009 12:58
Мне бы такой бензин...
droid писал(а):
Ремень сам менял?
Нет, такие вещи надо профессионалам доверять. Форум почитал, как у самоделкиных через 15 тыс. ролики клинит? Такие серьезные работы провожу только на сервисе. Купить ролики и ремень подешевле и самому менять - сомнительная экономия.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Понабрались ерунды с форума. За 80 000 пробега первый раз болт поменяли. У меня, значит, металл вареный.
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
Ссылка на сообщение 31.12.2009 15:56
А сколько раз делал на машине развал?
Этот болт я в руках держал. Он точно не калёный был. Резьюу сорвали на нём сервисмены, в самао начале эксплуатации авто. Когда я заметил, что правое заднее немного поджирает. Резьбу сорвали , когда стали затягивать гайку на этом болте. Она просто провернулась.
Был сильно удивлён когда узнал что это г....мно стоит 300 р. Кстати с форума очень много полезной инфы почерпнул ибо больше неоткуда.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
+многа. Хотя если кто то в этом разбирается, то можно и самому. Smile
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 31.12.2009 16:03
6 раз
До сих пор летом на штатной резине езжу. Не сожрало ничего, значит, с развалом было всё ок.
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
Ссылка на сообщение 31.12.2009 16:05
virus77 писал(а):
6 раз
боюсь спросить. А для чего так часто?
если
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
У меня правый задний рычаг был завален внутрь. Сервисмены попытались мне предъявить что я якобы его где то погнул. Но погнутость показать мне так и не смогли. В результате передвигали на 5 мм крепёж. Рассверлили отверстие и проварили его накладными шайбами. После этого стало всё ОК.
А вот Алекс95 говорит, что смотрел на нескольких машинах и на всех задние колёса стоят со сдвигом одно внутрь другое наружу. Может это на всех брак?
Den79
Авто: Chery Fora пол.
Den79
Ссылка на сообщение 12.02.2010 04:13
я доехал до76000 думаю не плохо .с то слетел сам нормально не делают а бабло тянут .проблемы.замена передних ступиц при 40000.замена правой фары и туманки. запотели после мойки 5000км.по гарантии поменяли .блок климат контроля по гарантии косяк сборки.один провод не поставили ждал полторы недели меняли вместе с фарой .ремень грм поменял 60000 купил всё сам .работа в сервисе 1600 отдал .свечи менял после 15000-20000км обычно на зиму .замена рабочего цилиндра сцепления.сын зимой даванул с разгону .сразу потёк.покупал что то около 3000 меняли сами.за 6 часов с перекурами с обедом .схождение делал один раз когда ещё на гарантии был. резина в норме летняя родная ещё лето проходит.зимняя липучка нокиан третью зиму ещё норма .сейчас шрус захрустел прое.....ли пыльник .поймал камень когда мкад ремонтировали трещина на лобовом по низу.в коробке менял масло.когда и цилиндр тосол родной без проблем .тепло станет займёмся конкретно .хотел менять.машину но почитал другие отзывы.отех машинах и плюнул на них.У соседа жигуль 07 два года работает возле машины слесарем.по этому не жалею что купил ФОРУ.
Gans.
Авто: Cruze 1.8
Gans.
Авто: Cruze 1.8
Ссылка на сообщение 12.02.2010 13:08
Возможно,у меня заднее правое выступало на 1см(с низу), резину съело мгновенно, на развали не могли исправить,разваривали рычаг и на 1см удлинили, заводской брак,не правильное отверстие под развальный болт
Sad
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 12.02.2010 17:17
Привычка делать сход-развал после каждой смены резины зима-лето. Izvini
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.02.2011 15:16
В общем могу сказать,что за 4 года была только одна поломка,съело зубчики на шестеренке привода климат-контроля,регулировал вручную,пока не поменял весь привод в сборе.
Еще начитался форума и решил,что у меня накрывается правая передняя ступица,иногда был какой-то подозрительный свист.Поменял при пробеге 40 тыс.км на эпиковскую от Шевроле.Старую ступицу разобрал,на вид нормальная,но все равно промыл ее и смазал,еще пригодится.
Поменял несколько лампочек ближнего света и одну в передних габаритах.
Остальное все родное кроме расходников.
Ремень ГРМ Contitech CT 619 уже пробежал больше родного,который поменял раньше времени.Ролики и ремень генератора еще не менял.
Передние тормозные колодки как новые,задние еще не смотрел.
Свечи сейчас стоят штатные трехлепестковые,пробег на них 35 тыс.км,менять пока не собираюсь,машинка всегда заводится с пол-оборота.
Печка греет хорошо без всяких переделок,единственное зимой на дисплее выставляю температуру побольше,сейчас стоит 25 градусов.
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 08.12.2013 13:20
ТО 80000км (Итого:4750р) ноябрь 2013
• поставил перетряхнутые пер. рычаги (ш.о. SB7872, задн. с/б Т.о. - 3061493) = 2500р+500р
• замена масла на Mobil Super 3000 FE 5W30 1500р+300р
• замена масляного фильтра OC265 KNECHT/MAHLE 250р
