Zhenya62
Zhenya62
Авто: GW Hover H2 2.4 MT, Ford Focus 3
01.02.2007 08:21
Фильтр и его размеры
Сам фильтр:
Размер фильтра:
Фильтр после эксплуатации Весна-Осень.
Установка салонного фильтра
Установка салонного фильтра на Great Wall Hover H2.
Установка на модели H3, H5 - аналогична.
1) Для более удобной установки — сдвигаем пассажирское сиденье назад до упора.
2) Наклоняемся вниз и откручиваем 2 самореза под крышкой бардачка. Вынимаем бардачок и откладываем его в сторону.
3) Видим перед собой весь блок климата. Внизу, чуть пониже рейки, к которой крепился бардачок, видим мотор вентилятора. Это объект демонтажа.
4) Засовываем голову под торпеду и видим 4 шурупа, которыми прикручен мотор к пластиковому кожуху климата. Откручиваем их, поддерживая рукой двигатель. Откручивать надо с самого дальнего: он поддаётся только короткой отвёрткой и его трудно нащупать.
5) Ловим выпавший мотор и отсоединяем провод питания. Обратите внимание на резиновую трубку сбоку от мотора: у неё есть посадочное место на кожухе. Назначение неясное.
6) Откладываем мотор и заглядываем в образовавшуюся дырку. Желательно с фонариком. Видим заслонку (уже изнутри). Она должна быть в положении "воздух с улицы". За ней будет шахта с закруглёнными краями и глубиной сантиметра 3, серого цвета, металлическая. Это то место, куда мы будем ставить фильтр.
7) Готовим фильтр. Предварительно купив его.
8) Снова лезем под торпедо и одной рукой вставляем фильтр в шахту. Поскольку к шахте примыкает сам кожух вентилятора, то там достаточно всяких выступов, которые обеспечат фильтру фиксацию. Он должен входить в шахту туго и не выпасть при тряске авто.
9) Собираем всё назад.
Часто задаваемые вопросы
- Для чего нужен салонный фильтр?
За рулем водитель вдыхает в 2-3 раза больше выхлопов и грязи, чем пешеход.
В действительности, системы вентиляции салона очищают воздух от выхлопов впереди идущей машины, и содержащий грязь, сажу и пыльцу. Это создает неудобство особенно для водителей/пассажиров, страдающих аллергией.
Более того, салонные фильтры препятствуют образованию налета пыли на лобовом стекле, и, как следствие, улучшают видимость ночью.
- Можно ли установить фильтр на Hover H2?
Да, салонный фильтр устанавливается на все модели Hover H2, H3, H5.
- Как часто надо менять фильтр?
Фильтр меняется 1-2 раза в сезон.
- Продаётся ли фильтр у официальных дилеров?
Нет, фильтра в каталоге вы не найдёте и соответственно у дилеров его тоже нет.
Romank
Romank
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
31.07.2013 20:57
А примерный вес какой будет, кто знает? Хочу прикинуть доставку.
pomaxa
r53ru
r53ru
Авто: Great Wall Hover H5
16.08.2013 16:16
Так на 2 шт. скидка будет?
pomaxa
-Docent-
Lexa075
Lexa075
Lexa075
Sergeifmn
Sergeifmn
Авто: Great Wall Hover H3 Январь
20.11.2013 21:38
обалдеть ,все гораздо проще,если обратится к прародителю.
Lexa075
MDmi3y
MDmi3y
29.11.2013 06:12
У официалов продается 8104400-К12 он меньше по размерам на планку не одевается, нам нужен 8104400ВК00ХА а вот где взять не понятно. размер установленного фильтра 157х197х20
Роман0330
Lexa075
MDmi3y
MDmi3y
04.12.2013 11:20
Поставил фильтр Corteco 80001445 Фильтр салона, угольный встал почти как родной(размер 193х163х20),но планку все же пришлось подпилить.брал в exist 450р но встречаются варианты от 180р до 1300р
Sm77
Sm77
08.12.2013 16:42
MDmi3y писал(а): |
Поставил фильтр Corteco 80001445 Фильтр салона, угольный встал почти как родной(размер 193х163х20),но планку все же пришлось подпилить.брал в exist 450р но встречаются варианты от 180р до 1300р |
Подскажи, зачем планку подрезал ?? Вроде фильтр с виду 1:1
