Система охлаждения
На страницу 1 Пред.    След. 21
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 19.11.2013 16:29
jokker
В моем случае это оказалась не прокладка. Пока еще не делал, поменяю хомут на патрубке который идет к печки, а там видно будет правильно я определил место подтека или нет.
P.S. У коллеги на работе Toyota Ipsum, была такая же проблема, при нагреве в диапазоне 40-60 градусов подтекал антифриз. Он промазал герметиком то место где патрубок прижимается хомутом, хомут другой поставил и больше не подтекает.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 19.11.2013 17:07
Я уже и один патрубок поменял и хомуты другие поставил,так что у меня скорее всего прокладка.Вот скоро ремень ГРМ буду менять тогда и её поменяю.
zaiden
Авто: Chery M11
zaiden
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.11.2013 13:13
Уважаемый Яков12(не лесть),проблема с медленным нагревом двигла у этой машины известна.У нас в семье эмка вторая машина,ездит в основном жена,делаю я.Сам в основном на камри,так вот,у тойот-американок рекомендуют на форумах менять термостаты вместо 88 штатных на 92-93,из-за недогрева в морозы,также значительно,на литр,снижается расход.Может и на эмке это вариант?На камри термостат меняется за 15 минут,даже сливать ож не нужно.Здесь дугое дело,поэтому обращаюсь к корифею,у самого условий для эксперимента нет.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.11.2013 14:08
zaiden
У вас штатный на 87 градусов,поменять-то можно но где взять термос на 92 градуса с диаметром 64мм?
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 25.11.2013 16:32
Поменял хомуты: на патрубке который идет в печку и тот который идет на малый круг(через масленый фильтр и т.д.). Перестал вроде подтекать антифриз.
Так же поставил клапана на обратку, на оба патрубка, как на новой М11. Машина стала заметно быстрее прогреваться.
zaiden
Авто: Chery M11
zaiden
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 25.11.2013 21:29
А поподробней можно?
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 26.11.2013 00:07
Яков, а вот этот не подойдет? http://avtoto.com.ua/termostat-wahler-4274-92d.html
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 26.11.2013 07:02
zaiden
Подробнее' ставишь клапана на оба шланга обратки которые заходят в бочок ОЖ. Клапан ставится стрелкой в сторону бочка. Номер клапана S21-1303514
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.11.2013 07:32
lav
Знаю я про него.Ну на 100% не подойдёт.Он не перекроет обратку при открытии.Скажем так,допустим для меня данное перекрытие не актуально.У меня и так задняя шайба сточена и её нет.Себе я могу его поставить(наружный диаметр совпадает,так как у нашего термоса с резинкой как раз 67мм).А вот кто из вас его захочет поставить,это вопрос.
Хотя четно говоря,наш термос на 87 градусов там где он находится,это извращение ей богу.
lav
lav
Ссылка на сообщение 26.11.2013 19:31
Не перекроет обратку, ты имеешь ввиду малый круг? И это еще вопрос, на который даст ответ эксперемент: плохо или хорошо, что не перекрывает малый круг.
И там у него есть варианты с разным размером тарелочки.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.11.2013 20:08
lav писал(а):
ввиду малый круг
Yes
Уже 2 года эксперементирую Smile
Дело не в размере тарелочки,а в размере между большой и малой тарелочками.
lav
lav
Ссылка на сообщение 26.11.2013 20:20
И что говорит двухлетний опыт эксплуатации кастрированного термоса?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.11.2013 06:51
А ни чего.всё работает,ни чего не перегревается.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 27.11.2013 14:13
Для Водитель М11
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.11.2013 19:48
Вот объясните мне тупому,нафига ставить сей клапан в патрубок от радиатора?И главное каким местом сея установка будет способствовать быстрому прогреву?Термостат-то закрыт Smile на кой там клапан?
