Вики-справочник(поправки,дополнение)
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 31.03.2012 10:55
В этой теме обсуждаем,дополняем(для тех кто не умеет корректно вносить информацию в основной вики-справочник) и вносим свои поправки по каталожным номерам запчастей.
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 01.08.2013 21:39
allexej
Надо,великоват он.
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.08.2013 08:11
- Ну надо так надо, главное внутренний и наружный совпадают.
v0van
Авто: ssang yong kyron
v0van
Ссылка на сообщение 30.10.2013 17:46
не знаю получилось или нет л.с. к vidok(мало опыта), как выложить файл "zx auto repair manual-landmark-pdf-english" pdf файлов общим объемом 9 мб:
0 Preface & Table of Contents - Предисловие и содержание
01 4G64 Engine - Двигатель
02-03 Clutch & Drive Shaft - Сцепление и приводной вал
04 5DYM10 Transmission - Трансмиссия
05 Transfer Case - Раздаточная коробка
06 Suspension & Axle - Подвеска и ось
07 Steering System - Рулевая система
08 ABS - АБС
09 Cooling System - Система охлаждения
10 Air Conditioning System - Система кондиционирования
11 Electric System - Электрическая схема
12 Sunroof - Люк
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
-=Valentin=-
Ссылка на сообщение 30.10.2013 21:11
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:zxauto_repair_manual-landmark-pdf-english
v0van
v0van
Ссылка на сообщение 31.10.2013 16:46
извиняюсь,когда мало опыта получается "как вссегда"
Niezhieniets Vadim
Авто: Landmark
Niezhieniets Vadim
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.11.2013 17:48
Всем привет, подскажите на лендмарк где посмотреть схему крепления кузова к раме. передок трясет , метал на крыльях под капотом рвется по живому, капот уже приваривали крапления и разбивается замок капота. Говорят причина крепления кузова к раме. Пробег 210000 км.
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.11.2013 21:45
Niezhieniets Vadim
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:obschaja_informacija
Niezhieniets Vadim
Авто: Landmark
Niezhieniets Vadim
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.11.2013 23:10
TyChe Большое спасибо. Сайт класс! Много полезного и интересного. Приятно когда люди относятся с пониманием!
Smile
Night_Fox
Авто: Vortex Tingo FL АМТ
Night_Fox
Ссылка на сообщение 25.08.2014 12:41
Всем привет
может кому понадобиться
реле регулятора напряжения IM 281 (TRANSPO) 750 руб.
Подшипник генератора CARGO 140419 500 руб.
контактные кольца ротора CARGO 135140 400 руб.
уже 12 тыщ. полет нориальный
DanikG
Авто: ZX Landmark 4х4 АТ
DanikG
Ссылка на сообщение 17.12.2014 07:30
Народ, а вылет на диске точно 12?
На ЛандМарке
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
пасечник
Ссылка на сообщение 18.12.2014 18:00
На ЛандМарке
Однозначно!
slammy
Авто: ZX Landmark 4*4
slammy
Ссылка на сообщение 16.11.2015 01:46
Можете добавить в вики. Втулки рессор подходят от волги. Но с доработкой. Нужно расточить внутренюю дырку. Что не есть проблемой
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 16.11.2015 07:20
Это уже давно пройдено... Там ещё наружный надо обтачивать. Можешь от волги полиуретан поставить - дольше ходит.
DAV
Авто: Landmark 2,4 мк
DAV
Ссылка на сообщение 30.01.2016 12:47
Двигатель проехал 70 тыс и прокладка между 3 и 4 прогорела , как то попадал тосол и кусочек поршня отломился , после разборки выяснились номера поршней если кому интересно двигатель 4g69 на поршне надпись SMW2500630 надпись отчетливая но по всему интернету такого чуда нету.
Если у кого есть номер детали которая подойдет поделитесь плиз на lev2@onego.ru
P/S заказывал оригинал для 4g69 привезли на 7мм ниже (соответственно компрессии не будет)
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.01.2016 21:48
4G69 китайские моторы для GW и ZX:
SMW250630 +0,5
SMW250631 +0,25
SMW250632 STD
Для А класса
SMW250633 STD для B класса
SMW250634 STD для C класса
Классы поршней для каждого цилиндра смотреть на блоке.
Классы-разные диаметры поршней (Могу ошибаться но вроде как на 0,01мм)
