Продолжаю исследования своего Оленя - "жесткой" отсечки по зажиганию на нашем ЭБУ нет (под "жесткой" отсечкой подразумевается полное прекращение искрообразования выше определённых оборотов и полноценное восстановление искрообразования ниже этих же оборотов), устойчивое искрообразование происходит до 7.600 об/мин, далее начинается беспорядочная работа электроники, чему виной наводки, помехи и медленное быстродействие ЭБУ (речь только об ЭБУ Motronic Bosch M1.5.4 Made in China код 0 261 208 078). Разница между показаниями тахометра и цифрой 7.600 - есть погрешность тахометра.
Далее - отсечка по топливу зависит от степени нажатия на дроссельную заслонку - при отпущенной заслонке отключение топлива происходит на 2.170 об/мин, возобновление - на 1.650 об/мин. При полностью нажатой заслонке - 4.500 об/мин - отсечка по топливу, при частичном нажатии педали - линейная зависимость от 2.170 до 4.500 соответственно нажатию. _________________ Подпись
"Благородный муж, привязанный к домашнему уюту, не достоин зваться таковым". Конфуций.
Появилась мысль (благодаря нашему софорумчанину buqor), что наш Олений протокол ЭБУ Bosch M1.5.4 Made in China сродни не ВАЗовскому Bosch M1.5.4 Made in Russia, а ГАЗовскому Микасу 5.4 с вставляемой ПЗУшкой, который, в свою очередь, также как и ВАЗовский, и Олений, является потомком оригинального немецкого Bosch M1.5.4 Made in Germany. Проще говоря, все три потомка "немца" (ГАЗ, ВАЗ и GWM) пошли разными путями, при этом, ГАЗ и GWM более близки друг к другу по протоколу, несмотря на близкое аппаратное сходство между GWM и ВАЗ. Подтверждается это возможностью просмотреть хоть как-то прошивку Оленя с помощью ГАЗовской карты для Микас 7.1. В ближайшее время буду пробовать потрошить Олений протокол с помощью ГАЗовской карты для Микас 5.4. _________________ Подпись
Fianit
а вот здесь www.check-engine.ru до Ховера уже добрались.
Я их спросил про 491 движок, вроде собираются и за него взяться.
Но там только диагностика, хотя говорят что для них расшифровать прошивку без проблем.
... говорят что для них расшифровать прошивку без проблем
Эх-х-х... Все конторы говорят, что расшифровать - без проблем, вот только ни у кого пока не получается. Я уже столько копий своей ПЗУхи (прошивки) пораздавал по многим адресам, а толку пока нету. Будем ждать и надеяться. _________________ Подпись
Стало известно, что на какую то Оку устанавливают Бош М1.5.4, - а не китайский ли это Бош (если ДА, то он, возможно, совсем близкий родственник нашего, разве что кол-во горшков должно быть другое) ?? Кто что ЗНАЕТ ?? Кстати, почему спрашиваю ? - на этот Окушный Бош появилась диагностика... _________________ Подпись
Подскажите, как самому можно узнать, что за ошибка возникает при загорании индикатора. До Сейфа была Нексия, так там на разъеме можно было перемкнуть два контакта и узнать, на ВАзовскую 15-ку покупал считыватель кода ошибок. А как на Сейфе узнать это? Может тоже есть какой-нить считыватель кодов? Или это только в техцентре можно узнать?
