HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
19.11.2013 16:29
jokker
В моем случае это оказалась не прокладка. Пока еще не делал, поменяю хомут на патрубке который идет к печки, а там видно будет правильно я определил место подтека или нет.
P.S. У коллеги на работе Toyota Ipsum, была такая же проблема, при нагреве в диапазоне 40-60 градусов подтекал антифриз. Он промазал герметиком то место где патрубок прижимается хомутом, хомут другой поставил и больше не подтекает.
jokker
jokker
Авто: Chery M11
19.11.2013 17:07
Я уже и один патрубок поменял и хомуты другие поставил,так что у меня скорее всего прокладка.Вот скоро ремень ГРМ буду менять тогда и её поменяю.
zaiden
zaiden
Авто: Chery M11
24.11.2013 13:13
Уважаемый Яков12(не лесть),проблема с медленным нагревом двигла у этой машины известна.У нас в семье эмка вторая машина,ездит в основном жена,делаю я.Сам в основном на камри,так вот,у тойот-американок рекомендуют на форумах менять термостаты вместо 88 штатных на 92-93,из-за недогрева в морозы,также значительно,на литр,снижается расход.Может и на эмке это вариант?На камри термостат меняется за 15 минут,даже сливать ож не нужно.Здесь дугое дело,поэтому обращаюсь к корифею,у самого условий для эксперимента нет.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
25.11.2013 16:32
Поменял хомуты: на патрубке который идет в печку и тот который идет на малый круг(через масленый фильтр и т.д.). Перестал вроде подтекать антифриз.
Так же поставил клапана на обратку, на оба патрубка, как на новой М11. Машина стала заметно быстрее прогреваться.
zaiden
zaiden
Авто: Chery M11
25.11.2013 21:29
HeLLRiaser писал(а): |
Так же поставил клапана на обратку, на оба патрубка |
А поподробней можно?
lav
HeLLRiaser
HeLLRiaser
26.11.2013 07:02
zaiden
Подробнее' ставишь клапана на оба шланга обратки которые заходят в бочок ОЖ. Клапан ставится стрелкой в сторону бочка. Номер клапана S21-1303514
lav
lav
Авто: Chery M11 База
26.11.2013 19:31
Не перекроет обратку, ты имеешь ввиду малый круг? И это еще вопрос, на который даст ответ эксперемент: плохо или хорошо, что не перекрывает малый круг.
И там у него есть варианты с разным размером тарелочки.
lav
lav
26.11.2013 20:20
И что говорит двухлетний опыт эксплуатации кастрированного термоса?
HeLLRiaser
