Система охлаждения
На страницу 1 Пред.    След. 21
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Ссылка на сообщение 03.05.2013 12:55
Нигде не нужно, полностью он не сливается. Я менял неделю назад, слил зеленый, заливал красный. Вошло около 5 литров, цвет в итоге определить затрудняюсь.
bursakk
bursakk
Ссылка на сообщение 03.05.2013 13:02
Very Happy
dr-baks
dr-baks
Ссылка на сообщение 03.05.2013 13:45
как я понял это надо пару раз сливать и заливать антифриз что-бы стал нормальный цвет дороговато
bursakk
bursakk
Ссылка на сообщение 03.05.2013 13:53
Зачем антифриз, если можно водой промыть. И как вариант, просто залить того же цвета. Smile
dr-baks
dr-baks
Ссылка на сообщение 03.05.2013 14:14
водой дисцилированной. но тогда получиться что что вода останиться в системе и антифриз будет разбавлен и всеравно получиться что 7литров не войдёт а только 5
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.05.2013 14:34
dr-baks писал(а):
7литров
От дались тебе эти 2 литра.Да плюнь ты на них.
bursakk
bursakk
Ссылка на сообщение 03.05.2013 15:37
Купи концентрат и разбавь с учётом двух литров оставшихся в системе. Yahoo
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 17.11.2013 10:35
Подскажите, начал подтекать антифриз в районе термостата. Придется менять термостат или можно малой кровью обойтись?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 17.11.2013 12:46
Похоже болезнь, у меня тоже подтекает.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.11.2013 14:52
в районе термостата
Где конкретно?
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 17.11.2013 15:48
dimon_ag
У меня уже скоро побежит походу.
Невидно. но точно не шланги. походу дела сам термостат. Там есть прокладка какая-нибудь?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 17.11.2013 17:42
Да там ничего не видно, похоже прокладка между головкой и какой-то хренью.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 18.11.2013 16:02
dimon_ag
У меня это не прокладка как оказалась, а где-то в районе нижних шлангов. Тот который идет на печку или на малый круг, пощупал их в районе хомутов на выходе из термостата, они мокрые. Вот думаю что хомуты не держат и из-за перепада температуры бежит антифриз.
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 18.11.2013 22:08
А у меня температуру держит градусов 80-84. Похоже тоже термос под замену.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 19.11.2013 16:16
Да есть там прокладка типа обрезиненная,то же сочится антифриз, всё никак не соберусь поменять.
