Не работают повороты
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 18.11.2013 10:48
Я ничего не понял. Вот ваше реле. Тут 3 контакта.
brat5
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
brat5
Ссылка на сообщение 18.11.2013 18:02
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
А где она расположена? Под рулем где предохранители нет такой
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.11.2013 18:38
brat5
под рулем два самореза выкрутить, потом тянуть всю пластиковую часть на себя. там 5 клипс.
нужное реле в верхнем левом углу, за блоком с предохранителями. вытянуть, разобрать корпус - все на защелках, легко вскрывается.
маркировка, если что - A11-3375017AB
brat5
brat5
Ссылка на сообщение 18.11.2013 19:07
яков12 писал(а):
brat5
вот что под рулем
у меня стоит вот этот с таким номером и у него 4 контакта
brat5
brat5
Ссылка на сообщение 18.11.2013 20:55
Smile номер другой но стоит всего 2е реле может 3я спряталась где???
Добавлено спустя 31 секунду:
вверхнем левом углу
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 19.11.2013 00:49
Это и есть реле поворотов. Поставьте на его место с 3-мя контактами и все должно работатб. Или закажите такое же.
brat5
brat5
Ссылка на сообщение 19.11.2013 05:48
Понял спасибо,пойду ща куплю
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 19.11.2013 05:50
Чек только не выбрасывайте, а то вдруг действительно не станет работать! А то хрен их китайцев знает, может конкретно ваш автомобиль работает только с 4-х контактным реле
brat5
brat5
Ссылка на сообщение 19.11.2013 17:55
Поставил все работает только быстрей моргают чем родные
Izvini
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 20.11.2013 03:07
Раз быстрее, значит вы купили реле от жигулей Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.11.2013 05:51
brat5
что поставил?
brat5
brat5
Ссылка на сообщение 20.11.2013 07:14
[color=green][size=9]Добавлено спустя 2 дня 4 часа 14 минут 46 секунд:[/size][/color]
В магазине сказали реле от 10ки, по размерам чуть меньше родного
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.11.2013 17:53
brat5
Я не спрашивал от какой машины,я спросил что поставил.
lucki
Авто: Chery indiS
lucki
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.01.2014 14:14
damin70 писал(а):
Wind2121
А есть такой предохранитель, который отвечает за поворотники и аварийку?
Просто, до замены диска сцепления, всё работало...
Вот сегодня в очередной раз сдох аккум. За 3 недели 6 раз сдыхал. Проверял генератор - зарядка идет. Просто уже наверное старый - купил VARTA и поставил новый. Не в этом дело.
До покупки решил подкурить. Прикурил - все норм, но при запуске стала мигать аварийка и не выключается. Вытащил 2 предохранитель (посередине) на 30А с плюсовой клеммы аккума - машина выключилась и заново попытался завести - невыходит (недозарядился от другого аккума, обычное дело). Стал прикуривать, случайно перепутал + и - ..потом поставили как обычно, завели и бац...поворотники и аварийка не работают.
Взял мультиметр и проверил все предохранители под капотом и слевой стороны машины под рулем - все вроде звенят. Реле некоторые тоже проверил - работают. А вот большооое реле под рулем не смог вытащить
и проверить. По всей видимости он отвечает за поворотники судя по схеме.
В общем может что и не так сделал, но укажите точно что отвечает за поворотники и аварийкУ, что бы обратил на это пристальное внимание. Через 2 дня ехать ооочень далеко и ооочень по важному делу
Машина INDIS
Alex77.07
Alex77.07
Ссылка на сообщение 23.08.2014 20:56
Сегодня наконец-то разобрался с передним левым поворотником, не работал с покупки авто, один раз разбирал, пропаивал не помогло, сегодня нашол битый диод, на входе питания светодиодов поворотов, огромное спасибо exilium за его описание Nalivai
