Потек радиатор
realkokc
Авто: BYD F3
realkokc
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.02.2013 09:12
Блин, второй радиатор меняю, неделю поездил опять начал протекать сверху (где алюминиевые лепестки) нигде не могу найти оригинальный радиатор - с широкими лепестками.
valiok50
Авто: BYD F3
valiok50
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.11.2013 13:07
Pomogite
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 10.11.2013 17:01
realkokc писал(а):
Блин
http://www.exist.ru/
Адреса магазинов в Челябинске
Александр 1960 писал(а):
10171777-00 РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ F3, F3R (10144609-00)
grivas
Авто: BYD F3 Gl-i
grivas
Авто: BYD F3 Gl-i
Ссылка на сообщение 09.10.2014 11:51
Кто-нибудь сам менял радиатор двигателя. Как происходит вся процедура и какие подводные камни могут быть. Пишите.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 09.10.2014 20:00
Особо ничего нет. Просто совет-меняй стразу и хомуты. А под патрубки я намотал фумленту-так плотнее патрубки сидят и не подтекает.
grivas
Авто: BYD F3 Gl-i
grivas
Авто: BYD F3 Gl-i
Ссылка на сообщение 09.10.2014 21:36
Меня интересует сам процесс, что откручивать? С нексией никаких отличий нет?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 09.10.2014 21:53
Насколько помню крепится он вверху. Там вроде еще клипсы есть пластмассовые. Они сверху видны. Снимать надо само металлическую штангу, перекладину- не знаю как точно назвать- к чему радиатор крепится.. Всё просто но муторно.)) Заморочек не помню-разве что нижний шланг-там хомут винтом вниз стоял, пришлось лезть под машину и длинной отверткой откручивать, неудобно было.)))...А, я еще сливал жидкость только с радиатора. Сзади с блока не откручивал и с блока не сливал. И еще вспомнил-перед установкой я промыл его. Черт знает где он стоял и что там внутри завелось))).
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.10.2014 21:48
лепестки стоит поджать - Тогда когда ты предварительно вогнал в него (в лепесток/ трубку) хотя бы грам 40 герметика и он разошелся в обоих направлениях, и ты дал герметику засохнуть предварительно перед обжимом!!!
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 13.10.2016 15:52
не подскажете, к нам патрубки на радиатор не от чего не подходят? на экзисте родных нету(((
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.10.2016 16:52
от 2110 с доработками на главный радиатор, на печной 2108 или лучше от калины
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 13.10.2016 17:19
от 2110 какой? верх,или низ? и какие доработки?
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.10.2016 18:32
я брал и верхний и нижний, нижний на низ с подрезкой, верхний тоже с подрезкой но на термостате два хомута и герметик потому что диаметр меньше
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 13.10.2016 18:54
спасибо.
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 29.06.2017 23:51
Мож кому пригодится,отломался на радиаторе охлаждения патрубок,что идет на расширительный бачек,срукожопил с медной трубки 6 мм диаметром и хомута,когда стянул хомут крепенько,то притулил мощный паяльник к медной трубке и хомут еще подтянулся,потом несколько термоусадочных трубок,чтоб выйти на диаметр 8-9 мм под хомутик,фотки временно здесь в облаке https://cloud.mail.ru/public/Cerp/Y6ziqib8x
Ссылка на сообщение 30.06.2017 16:30
Прикольно Horosho
Еще можно было бы на медном штуцере резьбу нарезать, вставить его изнутри и гайкой с шайбой зажать...
