Я покупал Теслу на 1,8 Вортекс Тинго. У меня с завода провода HA.
T313B и T314B
Сначала взял T314B, они оказались короткими.
Потом взял T313B. Вот не поверите - они встали, как родные. Длины проводов с запасом, в колодцы встает хорошо, но не совсем уплотняется - там несколько уплотнителей, на мой движок уплотняет только первый. в колодце грязи вроде нету.
До этого брал комплект родных, сравнивал с комплектом с завода. А также брал комплект от Хундай Акцент. В теме есть сообщение.
У меня ни на одном из этих комплектов поведение мотора не поменялось. Троений вроде и не было, искры тоже в темноте не бегают.
Так что можно брать T313B. езжу щас на нем и на свечках F01H7B0145. вроде все нормально, нагара за 1500км нет, свечи как новые, троений нету, динамика в норме.
Блин вообще запутался GA,HA и CA.У меня 1,8 Тагаз какие провода не оригинал подойдут. Может НА и СА это одно и тоже?Кто брал тесла в место таких как на фото?Какие надо брать 313в или 314в?Вот в чём вопрос.
Очень может быть!
Просто вероятно "CA" это тот же "HA", но стоит на машинах 2012-2013года.
Если у вас колпачки на 15см, то вероятно пойдут от тиго с митсу-движком, ховера, я себе ставил с акцента, правда чуть подгибал контактную часть, что в катушку вставляется и они несколько длиннее наших...
Очень может быть!
Хочу именно теслу ,колпачки сейчас схожу померю,благо машина под окнами.С акцента опять надо что-то переделывать.
Сходил померил,длина колпачка 15см.,если правильно мерил.
Поменял родные провода на GA.. в топку эти провода, появились дерганья приличные.
Поставил родные, все нормально, затем купил T314B TESLA - встали как родные, по работе так же, разницы нет.
1.8 тагаз 2009
1.8 тагаз 2009
