ручка в багажник изнутри
На страницу Пред.  1 2
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 18.04.2012 11:47
Romantik
не поверишь - любая с доп выходом. у некоторых прописаны выходы именно для багажника как у меня (sratline а92 по поему). при этом сигналка отключает определенные контуры на время погрузки-разгрузки... удобно
касманафд
касманафд
Ссылка на сообщение 18.04.2012 16:49
aquarius писал(а):
Ctapik писал(а):
только может ручку заменить на подтай, чтобы грузом ее не обламывало в движении!
+100
От семейств восьмерок, девяток...............
сначала идея такя и была, но от неё пришлось отказаться ввиду того что для ручки от восьмерки должно быть углубление. Посмотрите внимательно снаружи на дверь восьмерки и ручку на ней и всё сами поймете
Gorynych
Авто: Great Wall Hover H3 L
Gorynych
Ссылка на сообщение 18.04.2012 19:42
А если вместо ручки электропривод поставить и кнопочку в укромном месте врезать - чтобы поклажа на ходу не нажала, не лучше будет?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 18.04.2012 19:48
касманафд
касманафд
касманафд
Ссылка на сообщение 18.04.2012 21:32
скорей всего силы электрического замка будет недостаточно, да и электрозамок на крышке багажника не совсем удобен. Не успел открыть, дави на кнопку ещё (как на H5)
SNEGOPAD
SNEGOPAD
Ссылка на сообщение 05.11.2013 23:19
Ctapik писал(а):
У меня на ланосе была такая фишка: нажал на кнопку брелка - крышка багажничка открылась под воздействием амов
Откуда на ланосе амы на крышке багажника???Я ставил одну пружину от багажника десятки...с двумя аж в обратную загибает Very Happy
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 06.11.2013 10:50
Тоже давно думаю о доп кнопке в салоне, тем более недавно попал на разбор крышки багажника для ремонта ручки и кнопки,пытались открыть,
Хотел бы пружины поставить помощнее между дверью и рамкой корпуса, чтобы при нажатии на кнопку или прям с пульта просто отталкивалась крышка сама, даже без подъема наверх, то есть даже без доп амортизаторов, тогда из салона было бы удобнее открывать.
На пятнашке давно прям с пульта откидывалась,очень удобно!
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 07.11.2013 11:16
mss
а сигналка стоит? у меня стоит и при нажатии открытия багажника замок срабатывает. остается только двурь на себя поднять.
хотел тоже поставить много чего чтоб само и без меня... отказался: чем проще открывается, тем сложнее закрывается!
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 07.11.2013 11:55
smeran писал(а):
а сигналка стоит? у меня стоит и при нажатии открытия багажника замок срабатывает. остается только дверь на себя поднять
Сигналка то стоит,но эта функция не активирована, так как посчитал, что стоять рядом с крышкой багажника и нажимать лучше на кнопку на ней, чем на сигналке, потому что она откинется, но не откроется так как всё равно будет заблокирована и не успел если, всё равно ещё раз надо будет нажимать, хоть на сигнале хоть на крышке.
Вот и озадачился именно выталкиванием крышки, чтобы можно было сразу потом и открыть подняв её!
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 07.11.2013 12:05
mss
я пока отказался от выталкивания задка. и так не весело дверью хлопать при закрывании. а тут еще и сопротивление дополнительное.
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 07.11.2013 12:18
smeran
ну, в принципе то стучать так и так надо, а пружинки подбираю, чтобы не такие упругие были, хотя кто то предлагал соленоид, то есть электромагнитный толкатель возвратный поставить.....
я то тоже особо не заморачиваюсь с доп примочками, но эта считаю необходима!
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 07.11.2013 12:28
mss
тут вообще тема была про авто открывание-закрывание. ценник не гуманный только был. если что получится скажи - может сам сделаю
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 07.11.2013 12:31
smeran
ок!
что ни будь да придумаю, та как зима не за горами, а по прошлым помню туго было после морозов открывать, замерзала!
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 07.11.2013 12:35
mss
силиконкой побрызгай каждый раз после мытья (зимой). проблемм не будет
