zima522
zima522
Авто: дустер
27.05.2013 21:41
max578 писал(а): |
насос низкого давления вроде качает и вручную и со стартера(соляра булькает порциями из шланга)в ТНВД поступает,а вот через трубки в форсунки не идет, в обратку тож не идет. что может быть с ТНВД после простоя 1-1.5лет?до этого как часы работал. может какие манжеты порвались? посоветуйте что глянуть? |
max578 у меня тоже в обратку не идёт! Но всё работает. Погоди ТНВД ломать. Открути(т. е. приоткрути, ослабь) трубки от форсунок и погоняй стартером до тех пор, пока там мокро не станет. Воздух выгони. И попробуй завестись. Ну, естественно, закрутив назад трубки.
ТНВД от долгого стояния не сломается.
Я так думаю
Anatol59
max578
max578
Авто: Great Wall Deer G3
28.05.2013 11:30
zima522 писал(а): |
трубки от форсунок и погоняй стартером до тех пор, пока там мокро не станет. |
вот с открученными трубками просто сырость должна быть или фонтан фигачить? трубочку-то я открутил с блока, сырость есть, стартером крутиш и ничего не брызгает из трубки. пробовал "быстрый старт" в воздухан, он на нем заводится и глохнет через 10-15сек.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
28.05.2013 11:37
max578
должно брызгать под напором из трубок, а хрена толку лить быстрый старт если соляры в циллиндрах нет. А вообще на будующее, машину хоть раз в месяц заводить нужно.
max578
max578
28.05.2013 11:38
Anatol59 писал(а): |
От долгого стояния может рейка заклинить. Педальку давишь, пружина в ТНВД растягивается, а плунжера не поворачиваются |
какая пружинка, какую педаль. визуально все поворачивается 1-я когда зажигание включаешь, трос рычаг подачи топлива поворачивает, 2-я педаль газа тож. двигает. может еще какие есть, и как всю эту хрень проверить. если не сложно, то поподробней плиз.
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
MIHAIL1967 писал(а): |
А вообще на будующее, машину хоть раз в месяц заводить нужно. |
+100 машина не моя, друг попросил помочь сам не шарит ваще, авто подать нуна, я сам эту авту новую с Еката перегонял и ТО после обкатки проводил. а "быстрый старт" попробовал, думал соляра свойства потеряла, и ее качнет так хоть копоть из трубы пыхнет, а там фиг, ну и начал всю топливную проверять от бака, до ТНВД дошел и все.????????
MIHAIL1967
MIHAIL1967
28.05.2013 12:01
Я не силен в тнвд, но по аналогии с иглой карбюратора, когда она залегает, по ней стучат, попробуй и тут, только без фанатизма, чтобы не разбить ничего. А с солярой за год ничего не случится за год, ребята в канистрах от зимы до зимы хранили и ничего, ездили.
Anatol59
Anatol59
Авто: FAW 1041
28.05.2013 17:42
max578
Послушай внимательно! ТНВД устроен так, что напрямую ничего не газует. Ты давишь педаль, тросик передаёт усилие на рычаг насоса.И всё, больше визуально ничего не увидишь. Далее всё внутри насоса происходит. Рычаг растягивает пружину, та в свою очередь двигает рейку, которая поворачивает плунжера. При больших оборотах автоматический регулятор числа оборотов поддерживает их (обороты) такими, на сколько ты растянешь пружину. Вот так примерно...это схема работы насоса.
Если насос долго не работал, или работал на плохом топливе, то какой-то плунжер немного заедает и не поворачивается. В таком случае отворачивается заглушка, которая есть в корпусе насоса напротив торца рейки и пытаются рейку расходить. Но бывает и такая ситуация...расходят рейку, но плунжера уже с проблемами, могут иногда клинить. Вот в самый неподходящий момент клинит на полных оборотах и двигатель идёт вразнос. Неприятные ощущения, я сталкивался. На тракторе правда было.
Поспешай неторопясь
max578
515mexx
Авто: Сhangan скарабей 2
515mexx
24.06.2013 08:12
Ребят сту4ит двигло на чангане скарабей2 нужн порядок работы клапанов или литература какая-нибудь
8 965 566 07 70 спасибо
йорик
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
09.09.2013 16:37
На днях воткнул в нашу печку радиатор от шеви нива.его размеры поболее чем родной подтекающий. Ждем зиму.
max578
max578
Vova983
Авто: YUEJIN NJ1020
йорик
max578
max578
04.11.2013 23:20
йорик писал(а): |
плюс на свечу подается БЕЗ РЕЛЕ(абсурд но факт) прямо от замка зажигания |
свеча не может быть под напругой ВСЕГДА, накал происходит только перед запуском(может еще и во время пуска). Потом она должна отключатся.
