Воздушный фильтр (двигатель).
На страницу 1 2  След.
SS-01
SS-01
Ссылка на сообщение 23.10.2013 10:06
Не могу достать фильтр, защелки в плотную к другим устройствам.
Возможно ли вытащить фильтр не снимая корпус целиком?
Veld
Авто: Chery Tiggo 7 Elite+
Veld
Ссылка на сообщение 23.10.2013 11:25
Возможно, но сложно. Мне мешался дальний правый фиксатор, упирающийся в корпус АБС. Мне показалось проще, выкрутив два правых болта, оттянуть корпус фильтра на себя и снять крышку. Что и делал неоднократно.
И еще, на моей машинке фиксаторы были ослаблены сновья, поэтому я их немного подогнул и подложил под них, в те места, куда они давят на крышку, небольшие куски резины.
SS-01
SS-01
Ссылка на сообщение 24.10.2013 10:08
Спасибо, что откликнулись. Фиксаторы пока держат нормально.
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 27.10.2013 21:05
Обратил внимание, как то после ТО, после замены фильтра машинка стала хуже ехать, оказалось как раз эти защелки разогнулись и был, видимо, неконтролируемый подсос воздуха. Как только их подогнул и корпус стал как целым, машинка снова адекватно поехала.
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 27.10.2013 21:24
Менял неделю назад-подлез без проблем. Хотя ощущения что крышка прилегает не плотно- есть.Как то не доработано в этом вопросе. А ещё прокладку фильтра пришлось ставить от старого-на новом она была тоньше и крышка вообще не прижималась.
Витолян
Авто: Chery Cross Eastar (B14) АТ 2,0
Витолян
Ссылка на сообщение 28.10.2013 13:24
Кто нибудь ставил вместо нашего оригинального воздушного фильтра какой либо аналог? Допустим на автодоке аналогом нашего родного фильтра считаются фильтра для tiggo 2.4L: AMC CA302, GOODWILL AG622 и др.
А вот на тао-бао наш фильтр считается аналогом фильтра для Chevrolet Epica: Knecht LX2907.
Veld
Veld
Ссылка на сообщение 28.10.2013 16:02
Заказывал уже не в первый раз цитроновский фильтр, вот код для exist и аналогичных сайтов 911395.
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 28.10.2013 16:29
Knecht (Mahle Filter) LX 2907 ОбщаяВысота, 44мм Общая длина, 274мм
Ширина, 244 мм
AMC Filters CA-302 ОбщаяВысота, 42мм Длина, 270мм Ширина, 240 мм
Может не влезть. Когда то покупал MANN фильтр пришлось подрезать угол, но только пластик, фильтрующий элемент не трогал.
ЦенаKnecht (Mahle Filter) LX 2907 в EXIST 572 руб, а родного B11-1109111 95 руб. смысл какой в в таких экспериментах?
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 29.10.2013 09:18
Брал через экзист за 95 рублей-цена и качество вполне приемлемое для расходника.
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 29.10.2013 11:33
Ставлю от Тиго , там рамка резиновая встаёт идеально.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 25.01.2014 17:53
Как снимается корпус фильтра? Надо добраться до разъема датчика положения коленвала.
Открутил 2 винта сбоку, вынул трубу воздухозаборника - что-то держит снизу примерно по центру.
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 27.01.2014 05:54
Всё верно там и держит примерно такаяже резиновая фигня как и на крышке двигателя(только чуток поболее).Аккуратненько лёгким покачиванием в верх , выдёргивай.Только отключи провод датчика ДМРВ , либо сними верхнюю крышку.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 27.01.2014 08:57
pramuz, спасибо.
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 27.01.2014 11:31
Vavilon писал(а):
pramuz, спасибо
Friend Всегда пожалуйста!
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 02.04.2014 09:37
Ребят подскажите как снять накладку (кожух) пластиковую с двигателя? Немного потянул покачал не снялось.
