ijul
ijul
Авто: Lifan X60
15.09.2006 05:33
при покупки А15 в 3 комплектации тормоза работали побсвистовая и педаль имела, по моемому, большой свободный ход. При нажатии до упора становилась "жёсткой". В инструкции по работе АБС сказано , что при резком торможении надо при срабатывании АБС давить на тормоз и не отпускать педаль при этом могут быть звуки и педаль долбит в ногу. при резком торможении (пробег400) на старом сухом асфальте, но посыпанным песком, сработала АБС. Слышал и чувствувалось что колёса при блокировки отпускались. На педель жал до полной остановки. так вот при первом срабатывании АБС, как только колёса попытались пойти на юз, педаль провалилась, но не до пола. После этого увеличился ход педали и тормоза стали ватными и берут в конце. на месте педаль приобретает жёсткость после 2-3 качков. Вопрос мог ли в АБС быть воздух и попасть в систему после срабатывания АБС. уровень тормозухи вроде на месте. если прокачивать систему есть ли отличия в технологии от ТАЗов. Поделитись опытом прокачки тормозной системы Амулета.
16RUS
16RUS
15.09.2006 12:22
Только сегодня прокачивали .Ни каких отличий нет.
Только тормозной жидкости много уйдет (судя по всему из-за АВS).
Заливали тормозуху Mobil DOT4.
Старая кстати какого -то едовито желтого цвета.
Очарованный странник
15.09.2006 15:36
все качается как обычно, никакой разницы нет.
проверте повнимательней уровень тормозной жидкости. бачек поделен на две части - на муле два контура, диагональные. уровень должен быть выше начала раздела. если ниже - посмотрите на одном ли уровне в каждой из частей, если в каком-то ниже чем в другом ищите утечку в соответствующем контуре (естественно под давлением)
Levin
дмитрий игоревич
Авто: Chery Amulet а6
дмитрий игоревич
01.12.2008 18:22
а если откажет абс.Были случаи!
Игорь111
Вахит
Вахит
Авто: Chery Amulet A III
01.12.2008 20:10
А есть профи.кто работает в автосервисе?Где-то встречал описание замены тормозной жидкости на "Нексии",там АВС используется как насос для прокачки.
gavroch
VIL
stealth
stealth
04.12.2008 00:21
gavroch писал(а): |
тормозным естественно |
А типа при выключенном зажигании у тебя доступа жидкости к тормозным цилиндрам нету?
Bambarha
Авто: Chery Very Base+
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
28.10.2013 09:32
Bambarha Так не бывает. Или тормоза "неправильно" прокачаны,
или начался кирдык главного тормозного цилиндра. Наш главный тормозной я не разбирал, но кирдык выглядит примерно так: 1. Износились поршня и резиновые манжеты (моло вероятно), манжеты на поршнях растворились от какой-нибудь фирменной тормозухи (более вероятно). Признаки - в вакууме ГТЦ на дне будет тормозуха.
2. Не отбивает до конца один (или оба) поршня контуров из-за просевших
пружин. Признак - просто будет хреново тормозить. Ремонтируется растягиванием пружины. Как то так.
Ну или покупка нового ГТЦ.
Ametist97
Ametist97
21.02.2016 19:40
У меня вот точь в точь было так(ну или почти). Прокачали сначала без abs, выехали,поставили около дома, а утром обнаружили,что педаль работает только в полу.Поехали сделали с abs.Опять тоже самое. В итоге у меня передние суппорта не ходили! Накатал 20 км,причём молодой,на педальку газа нажать то охота.А сейчас обдумываю ситуацию и понимаю на какой риск вообще попадал
Predator77
Авто: Chery Amulet полная
Predator77
15.01.2017 08:34
люди. помогите советом, купил мулю, на ней трубка задняя тормозная левая треснутая и просто заглушена. хочу поменять, на екзисте нет в наличии, от чего подходит??????вернее с какого авто???
Sane
