Tормозная система(колодки, ручник, ABS, EBD )
Nika
Авто: Chery Kimo
Nika
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.10.2013 09:57
w23o90 писал(а):
Nika писал(а):
Надеюсь это не смертельно?!
Работа ABS сопровождается импульсными толчками на педали тормоза (их сила зависит от конкретной марки автомобиля) и звуком "трещетки", который исходит из блока модуляторов. Об исправности системы сигнализирует световой индикатор (с надписью "ABS") на приборном щитке. Индикатор загорается при включенном зажигании и гаснет через 2-3 секунды после пуска двигателя. Если сигнал подается при работающем двигателе - есть повод для беспокойства, нужно ехать на СТО диагностировать и, возможно, ремонтировать систему.
На сухой дороге ABS может уменьшить тормозной путь автомобиля примерно на 20% по сравнению с тормозным путем машин с заблокированными колесами. На снегу, льду, мокром асфальте разница, естественно, будет намного больше. Замечено: применение ABS способствует увеличению срока службы шин. (выкопировка)
Была на СТО, сделали диагностику, проблему не нашли, "всё в порядке!" Но почему тогда год езды педаль не стучала, а сейчас перешла в "рабочий режим"??? Surprised Surprised Surprised
Добавлено спустя 6 минут:
Motto писал(а):
При работе АБС, насос высокого давления возвращает тормозную жидкость из гидроблока АБС в главный тормозной цилиндр.
Т.к. мы, педалью тормоза, создаем давление в этом же главном тормозном цилиндре, то соответственно ощущаем дрожание педали тормоза.
То есть это нормально? Sad Тогда вопрос, почему 22000 км она не дрожала, а начала только сейчас. Может есть ещё какая-то причина?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.10.2013 10:15
Nika
Опишите нормально как было до того и как после,а не в двух словах как вы писали.
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 21.10.2013 11:31
Nika - амортизаторы пора менять
Nika
Авто: Chery Kimo
Nika
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.10.2013 13:14
яков12 писал(а):
Nika
То того вообще никак не было Smile . Проблем с педалью не было никогда, прошла СТО 20000км, всё нормально было, через неделю стала замечать, при торможении на светофоре, или в пробке, частое отстукивание в педаль, выжимаю педаль полностью (останавливаюсь), педаль продолжает отстукивать ещё какое-то время. При резком торможение такого нет.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Амортизаторы-это стойки? Поменяли на последнем СТО, после него и началось отстукивание.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.10.2013 14:00
Nika писал(а):
проблему не нашли
Nika писал(а):
всё в порядке
Это разные вещи Smile по любому один из датчиков не работает и скорее всего один из передних(так как там наверное стойки меняли)причём он не то что совсем не работает,а работает но врёт.Или дёрнули провода в районе датчика и теперь они на волоске держаться,теряя контакт.
Nika
Авто: Chery Kimo
Nika
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.10.2013 14:42
яков12 писал(а):
Nika писал(а):
проблему не нашли
Nika писал(а):
всё в порядке
Я вчера делала диагностику, ничего не нашли.(( Она у меня на гарантии. Но если дилеры не могут мне помочь, то к кому обращаться??? Plachu Была у двух дилеров, оба не помогли!!! Может мне к остальным сгонять, их ещё 6 по Москве, может кто и сжалится... Very Happy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.10.2013 15:20
Nika писал(а):
ничего не нашли
А искали стоя на месте наверное? Smile
Думаю не стоит,лучше в какую -нибудь спец контору по этим делам.
Nika
Авто: Chery Kimo
Nika
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.10.2013 15:26
А это куда? Surprised
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.10.2013 16:23
Ну что в Москве некуда обратиться что-ль Sad
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 21.10.2013 18:55
Как вариант, резина почти стёрлась. Или на улице похолодало и резина задубела. Или нанос пыли на асфальте. и т.д.
ZaRaZa
Авто: Chery Kimo Comfor
ZaRaZa
Ссылка на сообщение 23.10.2013 12:40
Nika писал(а):
То есть это нормально? Тогда вопрос, почему 22000 км она не
А по мойму все банально - тормозные диски пошли винтом, повело их. У меня точно все так же. Тормозишь нормально, долбит в педаль тормоза. Резко, жестко тормозишь - вроде ничего. Надо менять тормозные диски. Аналогов как я понимаю нет, придется ставить родную шнягу, а их может повести в любой момент.
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
Если у кого КИМОха 2012года выпуска и тормозные передние колодки с усиками, то их каталожный номер S21-6GN3501080. Но смотрите внимательно один черт, старые возьмите с собой.
miha43
Авто: Kimo & Amulet
miha43
Авто: Kimo & Amulet
Ссылка на сообщение 26.10.2013 13:43
Присоединяюсь, машина 2011 года, передние колодки нужны с усами.
5.Kashiyama Парт-намбер D9026 (первая страница топика) не подходят.
niki1966
Авто: Chery Kimo ГБО-4
niki1966
Ссылка на сообщение 27.10.2013 16:38
Диагностика АБС : не могли связаться с блоком АБС, проблема в разъеме блока АБС, колодка папа или мама?! Выставили ремонт 30т.р. +2500р работу на монтаж и прокачку тормозов!
Алиска
Авто: Chery Kimo
Алиска
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.10.2013 17:37
недавно меняли тормозные колодки, появился визг в колесах,что это?
китайчонок
Авто: Chery Kimo
китайчонок
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.10.2013 20:25
это подделка под тормозные колодки Yes
