Уплотнители дверей
На страницу Пред.  1, 2, 3
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
Ссылка на сообщение17 Jan 2013 19:14
судя по следу на уплотнителе он у тебя вроде как прилегает к стойке...
А вот как он там плющится ?
Есть вариант под него вмазать силиконовый герметик....
Но не сейчас...холодно больно...
Как вариант на стойку приклеить уплотнитель(временно) и поджать скобу замка внутрь салона поглубже....
и вытащить демпфер внизу двери ,а отверстие заклеить пленкой или заглушкой...
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Ссылка на сообщение17 Jan 2013 22:23
Karel 10 RUS попробуй отрегулировать скобу(2 болта открутить), чтоб дверь плотнее прижималась
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Ссылка на сообщение18 Jan 2013 09:14
Karel 10 RUS
А может попробовать сначала как говорили скобой замка придвинуть её, если не поможет то надо играться регулировкой петель там тоже насколько помниться есть ход ближе-дальше
Karel 10 RUS
Авто: Great Wall Hover H3
Ссылка на сообщение18 Jan 2013 09:57
Этот вариант пробовал, лучше нестало, только ручка открывания (внутренняя) стала тугая, такое ощущение, что еще чуть-чуть и тросик порвется.
Заметил еще, что в месте где уплотнитель заворачивает , он плотнее, как будто внутри еще один уплотнитель примерно см 15. Может именно это уплотнение и причина сей траблы.
serjj
Ссылка на сообщение18 Jan 2013 11:52
тогда скорее всего дело не в уплотнителе, воздух проходит в полость жвери через стекло (есть щель между стеклом и резинкой) и из полости двери выходит на стыке обшивки двери с самой дверью
Sedoyded
Авто: Great Wall Hover H2 2.4t
Ссылка на сообщение11 Oct 2013 12:26
Дует с внешних ручек двери.
Обратил внимание что при включенной печке и закрытых дверях дует прямо из внешних ручек двери. Прям ощутимо так дует..
Соответственно при высокой скорости движения наоборот, засасывает оттуда воздух, летом - пыль , зимой - холодок.
У кого было такое? как лечить?
МАА
Ссылка на сообщение11 Oct 2013 14:25
я двери разбирал...хм..пыли мало..не так как на тазах.....
разбери двери да проклей изнутри защитой...шумкой или ещё чем пригодным....хоть герметиком замаж....
Sedoyded
Ссылка на сообщение12 Oct 2013 10:31
Реально сильно дует..
Особенно когда холодным зимним утром подходишь, машина уже заведена с автозапуска, берешся за кучку открывания двери - а оттуда ветер холодный дует жуть как сильно. на всех четырех дверях так.
Сзади через вентиляционные решетки (плассмаска с дырочками возле заднего стекла) воздух выходит свободно.
Посмотрел на ручку двери снизу - когда ее приподнимаешь видны большие зазоры. неужели там нет никакого уплотнителя??
или у меня одного так Plachu
ПС. уплотнители дверей в норме. здесь какая-то другая тема.
Airat
Ссылка на сообщение23 Oct 2013 07:56
Sedoyded
Дует и с замка задней двери Yes -не замечали? Чем сильнее включен обдув-тем сильнее дует с ручек и замков-после мойки замки и ручки просушиваются и не примерзают! Китаезы не сами это придумали-на криворучке-япошке было точно так-же! Yes
