Павлушка
Павлушка
Авто: FAW 1041
16.10.2013 17:19
Гайка шкива коленвала размер какую головку надо чтоб её открутить???
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
16.10.2013 17:25
Павлушка писал(а): |
Гайка шкива коленвала размер какую головку надо чтоб её открутить??? |
а штангельциркуль в руки не судьба взять? а если сутки никто не ответит?
Павлушка
Павлушка
Авто: FAW 1041
16.10.2013 18:55
трудновато быть у компа и в гараже одновременно((((((
zima522
zima522
Авто: дустер
16.10.2013 18:58
Гайка шкива коленвала размер какую головку надо |
головка на 41
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
а у тебя колено ещё не снято? как же ты его шлифовал?
Павлушка
Павлушка
Авто: FAW 1041
16.10.2013 19:14
так на снятом труднее)))))))
zima522
Спасибо завтра попробую найти
zima522
Павлушка
Павлушка
Авто: FAW 1041
17.10.2013 05:38
Ручками можно многое, только вот размеров в механики нет для шлифовки колена в инете не нашел, потому и пришлось импровезировать. Запчасти жду когда приедут.
zagraba
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
17.10.2013 12:59
Ручками можно многое |
можно, Павлуша... и мир можно расковырять отвёрткой в хлам... Я могу, поверь...))) Похоже, ты не очень понимаешь, что такое соосность трущихся деталей, раз полез с наждаком в атаку на коленвал ... даже с учётом того, что он обрабатывался бы (имел бы для этого соответствующий слой), - далеко не каждый токарный станок из числа сегодняшнего парка старины уже даст ему нужную поверхность... Каждый "шаг" (оборот) нес оосного шероховатого вала приближает к смерти как вкладыши, так и всё сопутствующее: шатуны, кольца, поршни, гильзы, сальники вала, шестерню привода... и так далее. Рояль стоимостью в 100 000 евро монтировкой не настраивают)) ставь новое колено, и не мудри)))
Павлушка
Павлушка
Авто: FAW 1041
17.10.2013 17:38
zagraba
Есть спец конторы по движкам жаль только что у них нет размеров на мое колено.
MIHAIL1967
Ribak60
Авто: FAW 1041 Е-2
Ribak60
Авто: FAW 1041 Е-2
17.10.2013 19:39
Сто раз уже писали что колено не ремонтно пригодно.сколько можно мусолить.Если есть желание содрать с него годный слой для эксплуотации и воткнуть туда ремонтные вкладыши,То это только для экономистов.Для нормальной езды новый коленвал с новыми вкладышами и прочими з\ч без вариантов . Все эти 0.25 и 0.5 если только в дороге и до дому добратся помогут и то хорошо .Но потом менять на новое и не экономить на масле.Менять по чаще и все фильтра . И машина будет жить и вас радовать.
Ribak60
Авто: FAW 1041 Е-2
Ribak60
Авто: FAW 1041 Е-2
17.10.2013 23:06
Если есть проблемы по запчастям в Питере то предлагаю посмотреть в балт каме.Там можно найти тот что нужно.Но не всё к сожаленью.
Зато много запчастей в наличии и по вашему адресу доставки.
Дешевле,если честно, я цен не видел. зато ассортимент впечатляет . И если что у меня есть голова перебранная .В смысле для тех кому не понятно.втулки ,колпачьки,и клапана притёрты.Кому нужно прошу в личку...
zagraba
Дядя Chen
zagraba
