Штатная сигналка F3
На страницу 1 Пред.    След. 35
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 03.04.2013 11:47
Если машинке месяц, значит на гарантии? Если так, то воспользуйтесь этим.
kvn1726
Авто: BYD F3-R
kvn1726
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 04.04.2013 20:38
Вопрос решился!!! Просто багажником нужно было хлопать как в танке)))!
Спасибо!!!
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 11.10.2013 11:30
Мужики подскажите а должна сигналка пищать при постановке на охрану? у меня она пищит если при охране открыть дверь ключом, а так снимается и ставится на охрану молча. И если я правильно понял автоматическое закрывание дверей можно отключить выбрав функцию 2 ?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 11.10.2013 14:45
Штатная молчит, когда запираем и открываем..по поводу отключения запирания дверей -да.
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 11.10.2013 21:52
Люди с каким бубном и под какой танец плясать вокруг машины, я час пытался отключить функцию автоблокировки замков. У меня уже случилась психологическая травма .
Crazy Pomogite Выбираю функцию 2 а завершить ее как ? Вернее отключить ее как, что нужно еще нажать?
У меня машина чистый китаец, в мануале ничего не сказано про настройки сигналки. Чисто как поставить на охрану и снять с нее и как заменить батарейки.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 12.10.2013 00:20
я ща точно не помню, книжка в машине, но по моему в мануале написано ка ставить эту автоблокировку.. вот ты устанавливать как бы начинай её..но потом, последнее движение там помоему с замком надо движение делать, вот ты этим замком сделай всего лишь лишние движения..оно и отключиться..
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Блин она наверху оказывается есть))..короче вот после пункта 5 просто открой дверь водилы))
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 12.10.2013 19:11
Сергей К.
Спасибо тебе большое! Horosho Отключил эту функцию, теперь буду осваивать датчик чувствительности)))
HellForces
Авто: BYD F3 GLX-i
HellForces
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 12.10.2013 22:20
В инструкции есть такой пункт "подсветка замка зажигания".
Она есть у всех автомобилей, или, как с магнитолой? (у кого mp3 есть, у кого нет).
У меня, например, после снятия с сигналки свет в салоне включается, а замок не подсвечивается.
Машина 2009 г.в., китаец.
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 12.10.2013 23:35
У меня все светится и горит , тоже китаец. 2007
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.11.2013 00:49
Всем привет.Случилась такая проблема.Пока машина была заведена,не замечал что горит постоянно ,не мигает лампочка "секьюрити".Заглушил машину но потом завести не смог ,щиток загорается ,а стартер не крутит и всё тухнет,брелок не отвечает.Не смог завести вообщем так и ушёл.Что делать не знаю.
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.11.2013 00:55
Всем привет.У меня такая проблема сигналка заблокировала зажигание,всё тухнет когда хочешь завести.Постоянно горит лампочка -секьюрити,не мигает.Пришлось бросить машину на обочине и уйти.Снимал клемы с аккумулятора не помогло.Что делать не знаю.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.11.2013 07:27
Самый простой способ снять с сигналке машину- это в течение 10 секунд 15 раз сделать иммитацию включения двигателя(но не заводить), до загорания всех чеков, т.е. ВКЛ и ВЫКЛ. Делать это быстро. А потом попробовать завести. Так обходят штатные сигналки.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.11.2013 07:30
Самый простой способ снять с сигналке машину- это в течение 10 секунд 15 раз сделать иммитацию включения двигателя(но не заводить), до загорания всех чеков, т.е. ВКЛ и ВЫКЛ. Делать это быстро. А потом попробовать завести. Так обходят штатные сигналки. И еще посмотри поменяй батарейки в брелке.
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 27.11.2013 07:45
если "танцы" не помогут нужно отключить сигналку, вынув из нее разъем. и обойти защиту стартера. так хоть до дому спокойно доедешь.
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.11.2013 08:58
Спасибо за совет.Поеду пробывать.Если не поможет не знаю что делать )
