Dr_Faust
zar.saltan
aleksey13
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
18.07.2013 05:32
zar.saltan писал(а): |
появился шум в моторном отсеке ия полез смотреть ремни.два ремня отслоились и от них отлетели куски,а шум такой будто цепь пора менять.
1 |
Типичная история. Ремни гамно, я уже поменял.
zar.saltan
zar.saltan
Авто: Great Wall Wingle 5 гбо-4
18.07.2013 05:52
но 40 тысяч отходили.
aleksey13
aleksey13
18.07.2013 06:03
Я, примерно, 80 на них отъездил. После этого в магазе по яп запчастям подобрал какие-то брэндовые, посмотрим, сколько проживут. У меня завтра на одометре 100 000 км будет.
Goblin888
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
08.10.2013 18:58
народ, поскажите пож.. вингл5 бензин.
промежуточный ролик ремня гидроусилителя и кондиционера меняеться целеком или можно поменять только подшибник?
а то посвистывает потихой, вд-ку брызгаю, но это временное решение проблемы, номерок ролика или подшибника не поскажите??
reekardo
denisoff
denisoff
Авто: Great Wall Sailor
08.10.2013 20:30
Там этой развальцовки то всего чуть-чуть. Выколачиваются подшипники очень легко без развальцовки. В прошлом году менял,подшипники,кажется,203-и. Кстати,после смены подшипников,свист не пропал. Пропал только после замены ремней.
makar4ic
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
09.10.2013 12:00
Goblin888
Подшипники меняются как писал denisoff
.У меня после замены свист пропал .
stavrik163
reekardo
stavrik163
reekardo
stavrik163
stavrik163
stavrik163
Авто: Chery Tiggo 2 люкс
25.10.2013 18:41
заменил ремни, шелест и свист пропал, стояли тракторные родные дубовые, как год отъездил на них сам удевляюсь, причем машину брал в салоне. поставил Ремни приводные 2,2л
генератор и помпа 4PK830
ГУР 13х1150mm
кондиционер 13Х925mm--родной пишут 13х970, он большой нет натяжки, 13х925 как родной
вошли как родные фирма Contitech (CONTITECH)
