Dronn
Dronn
08.10.2013 10:17
У меня такая же проблема, загорается датчик АБС и ручника, но время от времени загорается датчик разряда АКБ и при этом не работают спидометр и тахометр, а также перегорели лампочки ближнего света. Может кто с похожим сталкивался ? Подскажите что это может быть. Заранее спасибо.
mvpimonov
Dronn
РУСЬ
РУСЬ
Авто: Chery Amulet 5
08.10.2013 12:53
Dronn писал(а): |
а также перегорели лампочки ближнего света |
А напряжение какое? Похоже генератор дает перезяряд.
Dronn писал(а): |
массу под панелью не смотрел, я ее не нашел |
С левой стороны. Проведи руками и поищи провод идущий к кузову.
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
08.10.2013 13:20
Dronn писал(а): |
загорается датчик АБС и ручника, но время от времени загорается датчик разряда АКБ |
Так умирает РР (реле-регулятор) генератора из-за плохого контакта в цепи
как "+" так и "-", или неисправности самой АКБ (дрянь еще та, что-то в ней происходит и палит РР генератора на раз).
Срочно разбери "плюсовую" предохранительную коробку на "плюсовой" клемме, зачисть контакты и затяни. Зачисть и затяни "минусовой" кабель, что прикручен к КПП. Если с цепями "+" и "-"
все в порядке, а оно продолжается, поставь другую АКБ. Если не помогло -
готовься ремонтировать генератор, и это не обязательно РР. Может и диодный мост, и щетки и т.д. А начинается все с плохих контактов.
Если закон Ома для тебя ругательство - то лучше к электрику.
PS. Не увидел, что лампочки у тебя перегорают. Уже ремонтировать гену.
Как минимум РР уже помер.
Dronn
643
09.10.2013 09:00
Вот ответ на твой вопрос - 14,3 это перезаряд. Как писал "Травник" ремонтировать генератор - реле-регулятор точно...
mvpimonov
rasabor
643
643
14.10.2013 09:26
Пардон, что напряг всех... Надо меньше отвлекаться когда пишешь...
Dronn
Dronn
14.10.2013 15:28
Да, причина была у рр напряжения генератора, но теперь проблема где его купить. У меня генератор с металлической задней крышкой.
Травник
Травник
14.10.2013 19:28
Dronn писал(а): |
У меня генератор с металлической задней крышкой. |
Для Украины это ни о чем не говорит. Выложи фото верхней петли и задницы генератора. Ну и фото потрахов - если он разобран.
samulet07
samulet07
05.01.2014 20:41
привет всем-вопросов много голова пухнет :купил а15 2007г неделю назад б/у двиг с ремонта(поршневая новая), комплектацию не знаю, на холостых после нагрузки загорается аварийка масла и зуммер пищщит -обороты дам -нормализуется.вроде и масло поменял.
Д78
